ABS Kabelbaum (Technik und Reparaturen)
E28SektionSpandau, Sunday, 14.02.2016, 12:23 (vor 3920 Tagen)
hat jemand von euch ein Bild, eine gute Beschreibung oder ähnliches auf Lager, welche imstande ist mir den Weg des ABS Kabelbaumes im Fahrzeuginneren zu veranschaulichen? Nimmt er seinen Weg BF-türseitig nach hinten, folgt er dem Kardantunnel oder anderswo? Meine Doku ist nicht mehr auffindbar.
Beste Grüße
ABS Kabelbaum
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 14.02.2016, 12:37 (vor 3920 Tagen) @ E28SektionSpandau
Auf dem Tunnel wurde bim E28 nie etwas verlegt... ausser Sitzheizung und FH Schalter.
Der Kabelbaum war beim E28 immer links am Schweller entlang... und der ABS Kabelbaum ist die einzige Ausnahme davon, er läuft rechts und geht auch rechts neben dem Motorkabelbaum durch die Stirnwand am Handschuhfach vorbei. Und er läuft rechts am Schweller nach hinten, gabelt sich dann am Sitzquerträger.
ABS Kabelbaum
woife, Sunday, 14.02.2016, 12:39 (vor 3920 Tagen) @ E28SektionSpandau
Vom ABS-Block am Dom vorbei durch die Spritzwand ins Handschufach. Davor zweigen noch die beiden Kabel für die VA-Sensoren ab und das Kabel für die Stromversorgung das zur Batterie geht (außer es ist ein M5, der hat einen anderen ABS-Kabelbaum). Vom Steuergerät gehen ein paar Kabel rüber zum Cockpit und zum SA-Stecker. 2 Sensorleitungen gehen an der A-Säule runter zum Schweller, am rechten Schweller nach hinten unter die Rücksitzbank und da dann zu den beiden HA-Sensoren.
ABS Kabelbaum
E28SektionSpandau, Sunday, 14.02.2016, 13:00 (vor 3920 Tagen) @ M.S.
Vielen Dank für die Informationen!
ABS Kabelbaum
E28SektionSpandau, Sunday, 14.02.2016, 13:00 (vor 3920 Tagen) @ woife
