Fensterführung wechseln (Allgemein)
BMW-Franz, Nähe Ansbach bzw. Erlangen, Tuesday, 16.02.2016, 21:55 (vor 3874 Tagen)
Hallo Forum,
hat schon jemand erfolgreich die sogenannten Fensterführungen 51321889787 und 51321889788 (vorne) gewechselt?
Ich will meine aufgrund störender Windgeräusche durch die aufgeplatzten Ecken und Kanten austauschen, nur wie genau macht man das? Ich stelle mir vor, dass das kein Spaß ist. (und kann es mir gerade nicht am Objekt selbst ansehen, wenn es was zu sehen gibt)
Viele Grüße,
Franz
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 17.02.2016, 09:46 (vor 3874 Tagen) @ BMW-Franz
Das ist sogar relativ simpel ... aber nur, solange alles ok ist.
Die Führung einfach nach oben rausziehen, das geht bei abgelassener Scheibe völlig problemlos.
Rein wird's schwieriger. Ich seife die Gummiführung mit Shampoo ein und schiebe sie genauso wieder rein. Wenn die hintere Führung in der Position stimmt, flutscht das genauso wieder rein. Schoppt sich das... muss die Türverkleidung runter und die Führung muss manuell montiert werden. Die Scheibe etwas nach vorne schieben und zuerst die hintere Führung an der B-Säule machen, die braucht mehr Platz weil zweiteilig.
Gernot, Wednesday, 17.02.2016, 09:58 (vor 3874 Tagen) @ BMW-Franz
Hallo Franz,
das steht bei mir gerade auch auf der Liste ... Berichte mal wie du es gemacht hast.
Ralf518, Wednesday, 17.02.2016, 12:55 (vor 3873 Tagen) @ Gernot
die Gummis sind "dehnbar". Sie sollten eher Druck in die Ecken ausüben, anstatt das
Zug auf die zusammenvulkanisierten Ecken entsteht. Ansonsten reissen die zusammen-
vulkanisierten Ecken schnell wieder. Bei den senkrechten Gummis vielleicht sogar
ein bisschen mit Kleber fixieren, damit kein Zug auf die Ecken entsteht.
Viele Gruesse
Gernot, Thursday, 25.02.2016, 09:00 (vor 3866 Tagen) @ BMW-Franz
Hast du auch die Fensterschachtabdichtung innen/außen gewechselt? Wenn man auf der Suche nach dem lästigen Windgeräuschen ist macht das doch sicher auch Sinn...
