Fensterführung wechseln (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 17.02.2016, 09:46 (vor 3919 Tagen) @ BMW-Franz
Das ist sogar relativ simpel ... aber nur, solange alles ok ist.
Die Führung einfach nach oben rausziehen, das geht bei abgelassener Scheibe völlig problemlos.
Rein wird's schwieriger. Ich seife die Gummiführung mit Shampoo ein und schiebe sie genauso wieder rein. Wenn die hintere Führung in der Position stimmt, flutscht das genauso wieder rein. Schoppt sich das... muss die Türverkleidung runter und die Führung muss manuell montiert werden. Die Scheibe etwas nach vorne schieben und zuerst die hintere Führung an der B-Säule machen, die braucht mehr Platz weil zweiteilig.
