Information Antennen (Allgemein)
E28driver, Thursday, 18.02.2016, 16:01 (vor 3918 Tagen)
hallo zusammen,
laut ETK sind ja keine Antennen für E28 mehr lieferbar. Hirschmann stellt wohl ein, bei mir ist noch ein Restbestand auch der sehr seltenen Shadowline Antenne am Lager.
Gruß Oliver Höpel
Konstantin09, Sachsen, Thursday, 18.02.2016, 16:31 (vor 3918 Tagen) @ E28driver
Wie groß ist der Aufwand von manueller Antenne auf Automatik umzurüsten?
Was kosten die shadowline-antennen?
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 18.02.2016, 16:41 (vor 3918 Tagen) @ Konstantin09
Einfach austauschen. Wenn der Serien Antennenkabelbaum verbaut wurde, ist die Ansteuerung und Stromversorgung bereits enthalten und muss nur angesteckt werden.
Mechanisch passt der Rest auch, am Loch ist alles kompatibel, nur unten muss möglicherweise ein Loch für die Halterung gebohrt werden.
Nur in Shadowline? Das würde ich mal gut überdenken.
Meine war 87 im E30 auch shadow... nach 4 Wochen aber nimmer. Da war sie riefig glänzend irgendwas dazwischen. 2x auf Garantie getauscht, dann gab's das Teleskop nur noch in Chrom.
Ich fand den Wechsel von Shadow Teleskop auf Riefenchrom alles andere als lustig oder hochwertig.
Deswegen gibt's das Teil vom Hirschmann auch nimmer. Hält ned.
Konstantin09, Sachsen, Thursday, 18.02.2016, 17:53 (vor 3918 Tagen) @ M.S.
Aber bei mir liegt m.E. nur das graue antennenkabel und keine Ansteuerung und stromversorgung.
Außerdem brauche im im Zuge der restauration nun mal eine neue Antenne und chrom kommt mir nicht an einen originalen shadowline.
woife, Thursday, 18.02.2016, 18:27 (vor 3918 Tagen) @ Konstantin09
Die beiden Stromkabel für die E-Antenne sind nur dann vorhanden wenn ab Werk eine E-Antenne bestellt wurde. Einfach so lagen die beiden Kabel nie im Auto. Streng genommen musst du die Antenne dann auch rechts hinten verbauen, da ab Werk die E-Antenne immer rechts hinten montiert wurde.
Konstantin09, Sachsen, Thursday, 18.02.2016, 20:00 (vor 3917 Tagen) @ woife
Die wurde auf der Seite des tank stutzen verbaut?
Ralf518, Thursday, 18.02.2016, 20:16 (vor 3917 Tagen) @ Konstantin09
ja, ziemlich weit hinten.
Viele Gruesse
Konstantin09, Sachsen, Thursday, 18.02.2016, 20:17 (vor 3917 Tagen) @ Ralf518
Und die kann man auch nicht auf der Fahrersitz verbauen?oder wird das zu eng mit dem wagenheber?
woife, Friday, 19.02.2016, 00:14 (vor 3917 Tagen) @ Konstantin09
Kann man schon verbauen, ist halt nicht original ab Werk:-P
Information Antennen links oder rechts
Nico_LE @, Monday, 22.02.2016, 08:02 (vor 3914 Tagen) @ woife
Nur so nebenbei, aber bei meinem M5 E28 ist die Antenne hinten links!
Und da war sie schon ab Werk.
Bei meinem M535i ist wiederum hinten rechts ....und da war sie auch ab Werk.
Grüsse, Nico
Tessi, Monday, 22.02.2016, 08:30 (vor 3914 Tagen) @ Nico_LE
Guten Morgen Nico,
Sehr gutes Thema, normal elektrisch rechts und manuell links.
Aber da gerade beim M5 einige Sonderausstattungen zusammen kommen können eben alles möglich. Man bringt die elektrische schon rechts rein aber halt sehr umständlich.
Ich hab jetzt auch eine manuelle auf der rechten Seite weil meine originale elektrische Shadowline Antenne letztes Jahr kaputt gegangen ist und halt eine manuelle auf der falsche Seite besser ist als zwei Löcher! Der Olli wirds mir nachsehen :-D
Schönen Wochenstart,
ciao Tessi
E28driver, Tuesday, 23.02.2016, 11:12 (vor 3913 Tagen) @ Tessi
Hey Tessi,
das Du so schnell aufgibts. Gibt doch immer wieder Shadowline Antennen in der Buch oder in Apotheken Shops.:-D :-D :-D
woife, Monday, 22.02.2016, 09:20 (vor 3914 Tagen) @ Nico_LE
Rechts: elektrisch
Links: manuel
E28driver, Friday, 19.02.2016, 10:37 (vor 3917 Tagen) @ Konstantin09
hallo,
Automatikantennen von Hirschmann noch lieferbar, nur recht teuer.
Gruß Oliver Höpel
