Information Antennen (Allgemein)
woife, Thursday, 18.02.2016, 18:27 (vor 3918 Tagen) @ Konstantin09
Die beiden Stromkabel für die E-Antenne sind nur dann vorhanden wenn ab Werk eine E-Antenne bestellt wurde. Einfach so lagen die beiden Kabel nie im Auto. Streng genommen musst du die Antenne dann auch rechts hinten verbauen, da ab Werk die E-Antenne immer rechts hinten montiert wurde.
