Oelverlust M5 -Zylinderkopfdichtung (Allgemein)
b.sisco, Friday, 19.02.2016, 11:47 (vor 3917 Tagen)
Hallo Zusammen
Habe bei meinem M5 Oelverlust und die Werkstatt meint,es kommt von der Zylinderkopfabdichtung, so weit so gut, jedoch fragt ich ob danach was eingestellt werde muss ( Zylinder,Ventile ect...) , darauf meinte die Mechaniker ist nicht noetig, ich frage nun her was Ihr dazu meint ?
Bin fuer jede Hilfe dankbar
Peter, Friday, 19.02.2016, 12:00 (vor 3917 Tagen) @ b.sisco
Kontrollieren würde ich das Ventilspiel auf alle Fälle da der Kopf und der Nockenwellenkasten voneinander getrennt werden. Dabei kann sich das Spiel leicht ändern, wenn auch nur um 5/100.
Arne-FFM, Saturday, 20.02.2016, 10:10 (vor 3916 Tagen) @ b.sisco
Also wenn der Kopf runter ist, wird er hoffentlich auch gleich geplant.
Dabei würde ich auch direkt Dinge wie Wasserpumpe, Kette (inkl. Spanner) usw. neu machen.
Am Besten auch gleich Verteiler + Zubebör.
Durch das plan Schleifen ändert sich zunächst mal nur deine Kompression, deswegen sollte eine etwas dickere ZKD verwendet werden um einen Ausgleich zu schaffen.
Wenn du eh dabei bist und bei einer gewissen Laufleistung würde ich auch gleich das Ventilspiel einstellen.
Prüf auch gleich die Nockenwellen usw., denn wenn auch hier was niO ist (Ventile schließen nicht richtig o.ä.) kann es auch zu Ölverlust kommen.
Zusammengefasst:
Wenn schon der ZK runter ist, auch gleich alles checken um Überraschungen zu vermeiden.
Hallo Zusammen
b.sisco, Monday, 22.02.2016, 10:20 (vor 3914 Tagen) @ Arne-FFM
Guten Morgen
Danke fuer die hinweise,wird geprueft
