.....heizbar-Umrüsten....? (Allgemein)
spike, Norddeutschland, Monday, 22.02.2016, 14:38 (vor 3914 Tagen)
moin,
ich brauche mal wieder ein bischen Nachhilfe von den Zubehör(?)-Spezialisten....
Ich bin kein Fetischist, der von Weißwand bis zu Klima alles im Auto haben oder nachrüsten muß....
Aber es gibt halt ein paar nützliche Kleinigkeiten, die ich schätzen gelernt habe.
Mein "Neuer" hat zwar elektrische Spiegel, aber nicht heizbar, sowie auch keine Heiz-Scheibenwascher und -Türschloß.
In meinem Unfaller ist das alles drin, aber ich habe da noch nicht reingeschaut oder ausgebaut, sodaß ich keinen Überblick über einen Umrüstungsaufwand habe.
Das weiß hier aber bestimmt jemand.....
Der Kältefühler unter der Stoßstange ist klar, ebenso das Zusatzrelais am Elektrokasten.
Da woife sagt, daß keine "überflüssigen" Kabel im Auto liegen, hieße das also: die Kabelbäume zu den Vordertüren müßten gewechselt werden.....
Die Türen will ich sowieso irgendwann aufmachen: ich weiß gern, wie das innen aussieht....., die Kabel für die Waschdüsen sind geschenkt.....
Da ich das alles ausbauen muß, weiß ich dann(!) auch, wo´s hinmuß.
Nur ist es sinnvoll vom Aufwand her??
gruß
thomas
Ralf518, Monday, 22.02.2016, 16:50 (vor 3914 Tagen) @ spike
wenn die Spiegel elektrisch verstellbar sind, was sie ja fast immer sind, braucht es nur
das beheizte Spiegelglas und dea winzige Stueck Kabelbaum, was im Spiegelgehäuse liegt.
Man kann das Kabel aus einem beheitzten Spiegelhgehäuse rausziehen und in Dein unbeheiztes
einziehen. Oder Du schneidest die zwei zusätzlichen Kaebelchen zum Spiegel ab und lötest
sie an Deinen Spiegelgehäuse an. Ich habe den Kram auch nachgeruestet, aber eigentlich
bringt die Heizung nichts, ausser das die Spiegel vom angetrockneten Dreck zuschmoddern.
Bei den neuen Spiegeln geht auch gern mal die Heizung kaputt. Aber wird er denn noch bei
Eis und Schnee benutzt?
Die neuen beheitzten Düsen sind auch alle Schrott und nach zwei bis drei Jahren kaputt.
Dazu duerftest Du auch in der Suche was finden.
Fühler und Relais braucht es nicht.
Das beheitzte Türschloss ist eine tolle Sache. Am besten mit dem Türkabelbaum aus dem
anderen Auto einbauen. Es gibt je nach Baujahr zwei verschiedene Steckertypen.
spike, Norddeutschland, Monday, 22.02.2016, 19:51 (vor 3913 Tagen) @ Ralf518
....Ralf: es ist alles in dem Unfaller drin und funzt: gerade auch bei den Waschdüsen merkt man den Unterschied......ob beheizt oder nicht....
Da es ein daily Driver ist, de auch mal draußen steht, nervte es mich schon, daß rechts das falsche Glas reingekommen ist...
Wenn nicht als Steuerelement für diese Verbraucher, wofür ist der Fühler unter der Stoßstange sonst? Ich habe nur bisher festgestellt, daß das Kabel wohl zum Relais außen am Sich-Kasten geht. Wofür ist das dann?
gruß
thomas
woife, Monday, 22.02.2016, 19:54 (vor 3913 Tagen) @ spike
Diesesmal war Ralf schneller und hat eigentlich schon alles gesagt.:-)
Die Spiegel würde ich einfach 1zu1 umbauen wenn beide Autos elektrische Spiegel haben.
Hm, bei den Türkabelbäumen gibt es verschiedene, wenn deiner ZV hätte dann waren die vorderen Türen bei deinem Baujahr voll verkabelt, sprich es wäre alles bis auf die 11(?) polige Leitung für das DWA Schloß vorhanden. In dem Fall gab es zum Glück nicht für jede mögliche Kombination einen extra Türkabelbaum. Es gibt aber auch Türkabelbäume die nicht voll sind, so Autos hatte ich aber zu selten in der Hand um da eine Merkregel aufzustellen, und das kommt eher bei frühen e28 vor.
grüße
woife
woife, Monday, 22.02.2016, 19:56 (vor 3913 Tagen) @ spike
Der Temperaturfühler wird nur für den BC oder die ATA gebraucht, das Kabel geht haarscharf am Sicherungskasten vorbei Richtung Hauptkabelbaum und dann durch die Spritzwand.
spike, Norddeutschland, Monday, 22.02.2016, 20:14 (vor 3913 Tagen) @ woife
moin Wolfgang,
es ist immer wieder erfrischend zu sehen, wie Du Antworten hast und es auch verständlich darstellen kannst.
Also der Unfaller(Bj.4/86) hatte el+heiz-Spiegel, ZV und heizSchloß, sowie dioe Heizdüsen.
Mein "Neuer" (11/85) hat nur die elSpiegel.
Beim Kabelbaum muß ich also schauen, wenn es offen ist.....
Was ist ATA?
danke
gruß
thomas
woife, Monday, 22.02.2016, 21:54 (vor 3913 Tagen) @ spike
bearbeitet von woife, Monday, 22.02.2016, 21:57
Außentemperaturanzeige (bei den E30 Coupé Fahrern auch fälschlicherweise als BCI oder kleiner BC bekannt:-P )
Paßt schon, ich muss jezt endlich mal eine Seite für die Ersatzteile und den allgemeine e28 Irrsinn aufsetzen.
Ich tippe drauf das du die Türkabelbäume tauschen mußt.
....ich auch...
spike, Norddeutschland, Monday, 22.02.2016, 22:25 (vor 3913 Tagen) @ woife
th
.....BC.......@Wolfgang
spike, Norddeutschland, Tuesday, 23.02.2016, 16:22 (vor 3913 Tagen) @ woife
moi,
jetzt nochmal zum Bordcomputer: Du sagst, daß der Temp-Fühler dafür gebraucht wird....aber andrerseits normalerweise keine unnötigen Sachen im Auto eingebaut waren.
In dem betreffenden Fhrz ist m.W. nichts eingebaut, was ein BC sein könnte....
Warum dann der Fühler...?
gruß
thomas
Ralf518, Tuesday, 23.02.2016, 16:57 (vor 3913 Tagen) @ spike
dann hat schon mal jemand dran rumgebastelt.
Viele Gruesse
.....mit welchem Ziel...?
spike, Norddeutschland, Tuesday, 23.02.2016, 21:01 (vor 3912 Tagen) @ Ralf518
...diese Frage stellt sich für mich dann...
Natürlich möglich, daß da einfach ein Zubehör-Außenthermometer eingebaut wurde.....das man dann später einfach abgeknipst hat...?? Daß man den Fühler dann aber so extrem montageunfreundlich anbaut, ist schon eigen.....
Eines Tages werde ich ja sehen, wohin das Kabel vom Fühler führt, ....schaun mer mal...
guß
thomas
woife, Thursday, 25.02.2016, 20:17 (vor 3910 Tagen) @ spike
guß
thomas
Hast du ein Foto davon, evtl ist es etwas aus dem Zubehör.
Es wäre aber nicht das erste mal das jemand Sonderausstattung nachrüstet und zum verkauf wieder (teilweise) ausbaut. In meinem 524tdA habe ich auch das Kabel und den Temperaturfühler gefunden weil der Vorbesitzer nur das Bedienteil wieder ausgebaut hat.
