.....heizbar-Umrüsten....? (Allgemein)
Ralf518, Monday, 22.02.2016, 16:50 (vor 3914 Tagen) @ spike
wenn die Spiegel elektrisch verstellbar sind, was sie ja fast immer sind, braucht es nur
das beheizte Spiegelglas und dea winzige Stueck Kabelbaum, was im Spiegelgehäuse liegt.
Man kann das Kabel aus einem beheitzten Spiegelhgehäuse rausziehen und in Dein unbeheiztes
einziehen. Oder Du schneidest die zwei zusätzlichen Kaebelchen zum Spiegel ab und lötest
sie an Deinen Spiegelgehäuse an. Ich habe den Kram auch nachgeruestet, aber eigentlich
bringt die Heizung nichts, ausser das die Spiegel vom angetrockneten Dreck zuschmoddern.
Bei den neuen Spiegeln geht auch gern mal die Heizung kaputt. Aber wird er denn noch bei
Eis und Schnee benutzt?
Die neuen beheitzten Düsen sind auch alle Schrott und nach zwei bis drei Jahren kaputt.
Dazu duerftest Du auch in der Suche was finden.
Fühler und Relais braucht es nicht.
Das beheitzte Türschloss ist eine tolle Sache. Am besten mit dem Türkabelbaum aus dem
anderen Auto einbauen. Es gibt je nach Baujahr zwei verschiedene Steckertypen.
