Serviceumfang Inspektion/Ölservice (Allgemein)
Gernot, Tuesday, 23.02.2016, 09:42 (vor 3913 Tagen)
hat jemand gerade den Umfang für Ölservice und großer Inspektion zu Hand? Will vor dem Werkstattbesuch mal schauen was er alles anbieten soll. Gibt es aus eurer Erfahrung noch weitere Zusatzarbeiten die er zur Inspektion machen soll?
zum Fahrzeug:
'84 528i
Schalter
192.00km
An dem Wagen wurde vor dem Besitzwechsel alle paar Jahre eine Inspektion durchgeführt. Das zeigt das Serviceheft. Bevor er jetzt aber zum daily driver werden soll will ich ihm aber eine Wellness und beauty Aufenthalt gönnen ...
Gruss und Danke schon mal
Gernot
525ifahrer, Tuesday, 23.02.2016, 10:03 (vor 3913 Tagen) @ Gernot
Kommt drauf an was vorher im Rahmen der Inspektion gemacht worden ist.
Im ungünstigsten Fall,
ölwechsel mit Filter.
Luftfilter und Kraftstofffilter
GetriebeÖl und Differenzialöl
Bremsflüssigkeit
Klimaservice wenn vorhanden
LichtEinstellung und natürlich alles einmal prüfen und abschmieren
Und Ventile prüfen gegebenenfalls einstellen
Gernot, Tuesday, 23.02.2016, 13:44 (vor 3913 Tagen) @ 525ifahrer
Danke. Mir fallen noch die Zündkerzen ein ...
525ifahrer, Tuesday, 23.02.2016, 14:44 (vor 3913 Tagen) @ Gernot
Hast Recht. Hab ich ganz vergessen. Ich würde auch mal alle Räder wuchten lassen. Dann freuen sich auch deine Achsteile.
MfG
Eric65, Straubing, Tuesday, 23.02.2016, 16:13 (vor 3913 Tagen) @ 525ifahrer
nicht vergessen:
Zündkerzen, Luftfilter, Zündkontakte (Verteilerfinger+ Kappe), gaaaaanz wichtig, wird immer vergesen BENZINFILTER!!!
und bei einem Fahrzeug in diesem Alter natürlich alle Zündkabel, Schläuche und Kabel checken auf Alterung, Aushärtung, Risse und Verbiß! Dichtung Zylinderkopfhaube wechseln, (wenn schon mal die Ventile eingestellt werden) und genau den Entlüftungsschlauch Kurbelgehäuse prüfen, meistens ist der total ausgehärtet und rissig.
Licht gründlich checken, leuchten die Scheinwerfer unregelmäßig, sind entweder die Reflektoren oxydiert oder die Verkabelung marode. (Kupferwurm!) Gleiches gilt für Rücklichter, Kennzeichenleuchten und Bremslicht!
Gernot, Wednesday, 24.02.2016, 07:09 (vor 3912 Tagen) @ Eric65
Danke für die Liste ... jetzt wird die Sache langsam rund.
Boa wat freu ich mich auf den Frühling ... hehehe
