Automatikgetriebe schaltet nicht mehr hoch beim 525e (Technik und Reparaturen)
TomUnique, Tuesday, 23.02.2016, 12:04 (vor 3911 Tagen) @ enno23
Hallo Enno,
das ZF 4HP22 ist ein rein mechanisches Getriebe. Da gibt es keine Elektronik. Im Getriebe arbeitet ein Fliehkraftregler.
An den Regler kommt man, wenn der letzte Deckel am Getriebe abgebaut wird.
In der Reglernabe laufen 3 Rechteckringe kann sein das davon einer gebrochen ist, das verursacht meist so ein Problem.
Wenn der Fliehkraftregler nicht richtig arbeitet kann die Ursache hierfür aber auch überhöhter Abrieb sein, der durch eine oder mehrere beschädigte Lammellenkupplungen entstanden ist.
Dann hilft nur Revision bei einem Getriebe-Doc oder ZF oder Austausch des Getriebes.
