Gummilager Schräglenker und Sturzeinstellung (Technik und Reparaturen)
DS_E28, Plauen, Thursday, 25.02.2016, 12:08 (vor 3909 Tagen)
Hallo Zusammen,
ich bräuchte mal ein bisschen Hilfe. Und zwar fahren sich bei meinem 635CSI mit 10x16 ET20 die Reifen an der HA innen stark ab. Der Wagen hat ein Sachs Sporting Set verbaut, ist also ca. 30mm tiefer.
Da die HA eh gerade komplett neu gemacht wird stellt sich die Frage, ob ich mit exzentrischen Gummilagern für die Schräglenker (Teilenummer 33 32 9 058 824) ggf. den Sturz etwas ausgleichen kann. hat das schon mal jemand gemacht? Der Sturz ist bei beiden Rädern an der Grenze von -2,5² und bei Belastung dann entsprechend höher.
Da die Lager eigentlich zum Ausgleich der Spur vorgesehen sind, aber um 90° versetzt eingebaut auch den Sturz ausgleichen müssten, sollte das doch gehen, oder?
Grüße Dirk
