Türschloss geölt und Auto springt nicht an... (Technik und Reparaturen)
Jonnspeciale, Tuesday, 01.03.2016, 16:37 (vor 3904 Tagen)
Hallo Leute.
Habe folgendes Probleme und hoffe ihr könnt mir helfen.
Meine zv ist schon lange defekt.nun habe ich mal das Schloss an der Fahrerseite und das Kofferraumschloss geölt weil es sehr schwer ging.
Nun habe ich folgendes Problem.beim abschließen (nach dem ölen)gingen auf einmal alle Knöpfe runter was vorher nie der Fall war.habe immer mit der Hand hoch gezogen oder runter gedrückt.
Seit dem passiert nichts mehr.es geht nur noch die Fahrertür auf.die restlichen Knöpfe bekomme ich nicht mehr bewegt.
Was aber viel merkwürdiger ist das das Auto beim starten ab und zu nichts macht,Anlasser dreht nicht,Benzinpumpe läuft aber...
Noch merkwürdiger ist das die Wassertemperaturanzeige kurz hoch schießt und gleich wieder fällt...wenn er anspringt verhält sich Anzeige ganz normal.
Und manchmal springt die Kiste an...
Was kann das sein? Hat das etwas mit der "90 Grad "Stellung vom Türschloss zutun und dem Mikroschalter in der Tür zu tun?ist das nicht irgendwie wie eine Sicherung gehen Diebstahl?
Eventuell Zuviel WD 40 eingespritzt?
Kann mir jemand helfen und den Zusammenhang erklären???
Danke und Gruß
Josef
