Türschloss geölt und Auto springt nicht an... (Technik und Reparaturen)
Jonnspeciale, Tuesday, 01.03.2016, 16:37 (vor 3817 Tagen)
Hallo Leute.
Habe folgendes Probleme und hoffe ihr könnt mir helfen.
Meine zv ist schon lange defekt.nun habe ich mal das Schloss an der Fahrerseite und das Kofferraumschloss geölt weil es sehr schwer ging.
Nun habe ich folgendes Problem.beim abschließen (nach dem ölen)gingen auf einmal alle Knöpfe runter was vorher nie der Fall war.habe immer mit der Hand hoch gezogen oder runter gedrückt.
Seit dem passiert nichts mehr.es geht nur noch die Fahrertür auf.die restlichen Knöpfe bekomme ich nicht mehr bewegt.
Was aber viel merkwürdiger ist das das Auto beim starten ab und zu nichts macht,Anlasser dreht nicht,Benzinpumpe läuft aber...
Noch merkwürdiger ist das die Wassertemperaturanzeige kurz hoch schießt und gleich wieder fällt...wenn er anspringt verhält sich Anzeige ganz normal.
Und manchmal springt die Kiste an...
Was kann das sein? Hat das etwas mit der "90 Grad "Stellung vom Türschloss zutun und dem Mikroschalter in der Tür zu tun?ist das nicht irgendwie wie eine Sicherung gehen Diebstahl?
Eventuell Zuviel WD 40 eingespritzt?
Kann mir jemand helfen und den Zusammenhang erklären???
Danke und Gruß
Josef
Dicki, Tuesday, 01.03.2016, 17:33 (vor 3817 Tagen) @ Jonnspeciale
Hey , ist dein Schlüssel stark abgenutzt ? Dann funktioniert oft das Zündschloss nicht mehr beim starten ! Hatte ich bei meinem auch ! Neuen Schlüssel geholt und alles wieder gut !
Die 90 grad Stellung beim schloss verhindert das man die Knöpfe hochziehen kann !
Bei Dir ist bestimmt das relai ,das hinter dem rechten Lautsprecher versteckt ist defekt , oder der Mikroschalter !
Schau da mal nach !
So ein relai hätte ich noch , oder ne komplette ZV ohne Türschlösser aber !
Gruss Stephan
Jonnspeciale, Tuesday, 01.03.2016, 22:52 (vor 3816 Tagen) @ Dicki
Habe den mal den weniger abgenutzten Schlüssel probiert und es klappte auf Anhieb.
Könnte auch nur ein Zufall gewesen sein das die Kiste angesprungen ist.werde dies weiter beobachten...
Gibt es eigentlich ne Möglichkeit die zv komplett still zu legen?
Brauche den blödsinn irgendwie nicht.möchte nur das ich alle Knöpfe wieder manuell auf und zu machen kann...momentan sind die unten und es bewegt sich nichts...
Danke
Jonnspeciale, Tuesday, 01.03.2016, 23:04 (vor 3816 Tagen) @ Jonnspeciale
Also hat das Problem mit meiner zv nichts damit zutun das der Wagen manchmal anspringt und manchmal nicht?
Dachte nur wegen der "90 Grad "Stellung vom Türschloss.
Habe ich das richtig verstanden?
Jonnspeciale, Tuesday, 01.03.2016, 23:06 (vor 3816 Tagen) @ Jonnspeciale
@ Stephan
Danke für deine schnelle Antwort auf meine erste Frage
Josef
Dicki, Wednesday, 02.03.2016, 00:28 (vor 3816 Tagen) @ Jonnspeciale
Hey , nein hat nix mit der ZV zu das er nicht immer anspringt ! Du müsstet dein Relai abklemmen und an jedem ZV Motor das Gestänge aushängen , dann gehen die Knöpfe von Hand auf und zu machen!
Gruss Stephan
Jonnspeciale, Wednesday, 02.03.2016, 06:54 (vor 3816 Tagen) @ Dicki
Okay aber wie hänge ich das Gestänge aus ohne die Türen aufzumachen?
Dann muss ich ja die Türverkleidung von innen und im geschlossenen Zustand der Türen ausbauen.
Das wird bestimmt sehr spaßig :(
Dicki, Wednesday, 02.03.2016, 13:14 (vor 3816 Tagen) @ Jonnspeciale
Hey ,die Türen muss du schon aufbekommen , sonst wird es nicht so einfach die Verkleidungen runter zu bekommen !
Am besten probiert du mal den Stecker am relai ab zu machen dann wieder aufstecken , vll haste Glück und die Knöpfe gehen hoch !
Relai befindet sich in der A Säule hinter dem rechten Lautsprecher ! Sitz ein Stück weiter oben ab das siehste dann !
Gruss Stephan
Jonnspeciale, Wednesday, 02.03.2016, 13:38 (vor 3816 Tagen) @ Dicki
Schaue mal heute Abend nach ob die Türen irgendwie aufgehen...
Hoffe es liegt am Relais....
Wenn nicht dann hole ich den trennschleifer raus und mache daraus einen Z1 mit 4 Türen ;)
Jonnspeciale, Thursday, 03.03.2016, 21:38 (vor 3814 Tagen) @ Dicki
Also liegt doch nicht am Schlüssel...
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Folgendes:
Zündung an,Anlasser dreht nicht.benzinpumpe läuft im Dauerbetrieb(summt die ganze Zeit bei Zündung an)
Durch anschieben springt der Wagen an.
Ablendlicht,Fernlicht,Nebellicht funktionieren nicht.Radio findet keine Sender.
Die Wassertemperaturanzeige zuckt kurz bis zur Mitte und fällt wieder auf kalt/null.
Wie hängt das alles zusammen?
Habe einen Stromplan da aber noch nichts gefunden.
Habt ihr irgendwie ne Idee?
Wenn nicht muss der Kfz Elektriker da ran...
BMW 524td MM ⌂, 8724 Spielberg, Am Felde 9, Sunday, 06.03.2016, 19:52 (vor 3812 Tagen) @ Jonnspeciale
Hab ich bei meinem 524td auch zeitenweise. Dann funktioniert die ZV nicht, der Radio findet keinen Sender, der Drehzahlmesser bewegt sich nicht mehr und die Temperaturanzeige zeigt falsche Werte. Da es mein Daily driver ist nervt es extrem. Das dauert 2-3 Wochen dann funktioniert wieder alles. Zur Zeit geht alles. Sehr ominös!!
Jonnspeciale, Monday, 07.03.2016, 08:59 (vor 3811 Tagen) @ BMW 524td MM
Am 9.3 geht das Ding zum Kfz Elektriker...
Kann dir dann mal schreiben was dabei raus kommt...
Vielleicht hat deiner das selbe...
Josef
Jonnspeciale, Monday, 07.03.2016, 09:05 (vor 3811 Tagen) @ Jonnspeciale
Jetzt geht die Benzinpumpe an wenn man nur das Licht anmacht oder Lichthupe betätigt...sehr sehr komisch.
Ich glaube langsam das der die Berliner Luft nicht verträgt;)
Halte euch auf dem laufenden...
Jonnspeciale, Saturday, 12.03.2016, 19:27 (vor 3806 Tagen) @ BMW 524td MM
Also Auto ist wieder fit....
Es waren die Anschlüsse/Kontakte vom starter...
Mein Mechaniker hat alles gereinigt und festgezogen und jetzt funzt alles wie es soll :)
Leider hat er keine Zeit gehabt mir zu erklären wie die ganzen Fehler/Fehlfunktion zusammen hingen.
Naja auch egal...jetzt rennt er wieder.
