Zwangsbelueftung Ablauf (Allgemein)
Koumori/e28, Tuesday, 08.03.2016, 21:22 (vor 3898 Tagen)
nachdem ich mit den Schweißarbeiten am Schweller hinten fertig war, kam mir der Gedanke, wo läuft das Wasser in der C- Säule durch die Zwangsbelueftung denn ab...?
Läuft in den Schwellern wie vorne vom Schiebedach auch...? Ich habe die Bereiche an den Wagenheberaufnahmen großflächig herausgetrennt und neue Blechstuecke eingeschweißt, nur hinten habe ich halt das Problem mit den Ablaufloechern im Schweller. Vorne habe ich den Schlauch vom Schiebedach nach aussen verlegt, da kann jetzt kein Wasser mehr rein, aber hinten...? Kommt da von der C- Säule was rein...?
Gruesse
Csaba
520iPhilip, Berlin, Tuesday, 08.03.2016, 21:29 (vor 3898 Tagen) @ Koumori/e28
Läuft einfach aus der C Säulen Blende raus also die angeknipste Blende.
MikE28, Südbayern, Wednesday, 09.03.2016, 09:44 (vor 3898 Tagen) @ Koumori/e28
Wenn dir bei der C-Säule Wasser rein laufen würde, hättest du das ja auch im Kofferraum. Das würde ja ziemlich mittig über dem Radhaus hereinkommen und würde sich dann nach vorne und hinten verteilen. Da darf nichts rein kommen und wenn doch, dann stimmt was nicht. Ich hatte das mal bei einem E30, dass über die Tüllen der C-Säulen Blende Wasser eingedrungen ist, das stand dann in dem Seitenfach im Kofferraum.
Koumori/e28, Wednesday, 09.03.2016, 11:44 (vor 3898 Tagen) @ MikE28
OK, dann bin ich beruhigt...:-)
Gruesse
