M30B35 Unterschiede katlos vs. Kat-Zylinderkopf (Allgemein)
ich hätte eine Frage, die etwas off topic ist, es geht nämlich um den e32 meines Onkels. Frage ist folgende:
Wie unterscheiden sich Zylinderkopf und Nockenwelle eines M30B35 aus dem e32 (211PS) von einem älteren hochverdichteten
M30B35 (218PS)? Der Kopf des e32 ist leider ziemlich verzogen und der Ventiltrieb schon stark eingelaufen. Ein gut erhaltener Kopf des 218PS Motor wäre beschaffbar, allerdings stellt sich die Frage, ob dieser verwendet werden kann?
Außerdem hatte der ältere Motor ja noch den stehenden Verteiler, sind die Unterschiede hier nur im oberen Kettenkastendeckel, oder auch am Kopf selbst?
Viele Grüße,
Franz
Alles klar, das war nur eine fixe Idee, ob das passen könnte. Da ich den Zylinderkopf im Internet gefunden hatte. Es kann auch sein, dass dieser noch älter als aus dem e28 ist. Jedenfalls besitzt die Nockenwelle an der Vorderseite noch einen stirnseitigen Mitnehmer, während beim e32 nach dem Flansch für das Kettenrad einfach die Nockenwelle aufhört. Dass sie mechanisch trotzdem hineinpasst denke ich auch, jedoch stimmt ja die Aufnahme für den Verteilerfinger dann nicht.
