Heizungsventil Reparatur Kit - Erfahrungen ? (Allgemein)
EDA (M), Thursday, 24.03.2016, 12:08 (vor 3883 Tagen)
zu dem alten thread:
http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=268042
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht mit diesem Wasserventil kit?
ich habe mir vor einiger zeit so zwei so kits bestellt, zum testen. Leider ist die Qualität nicht besonders. Bei meinem eta sah das folgendermaßen aus:
- Bei Heizung aus: dann heizt er auch nicht mehr. - So weit so gut.
- Bei Heizung an: dann heizt er erstmal. Jedoch bei drehzahlen über 1500 U/min wird er wieder kalt. Auf der autobahn sieht das so aus, dass man immer auf 160 beschläunigt, und dann immer wieder ausrollen lassen muss, damit man im winternicht erfriert. :-)
Es hat sich herausgestellt, dass der Permanentmagnet im inneren des ventils nicht besonders stark war. Dann hat der Wasserdruck/durchfluss bei höherer Drehzahl das Ventil wieder geschlossen. Ich hab das mit dem Gartenschlauch getestet.
Ich habe somit von dem Kit nur die Manschette benutzt, und an das alte BMW ventil montiert. Das hat dann prima funktioneiert!
Wie waren eure Erfahrungen damit?
LG,
Heizung, Wasserventil
