Mein E28 bekommt von jetzt auf gleich kein Funke und Benzin (Technik und Reparaturen)
Shark97, Thursday, 31.03.2016, 12:45 (vor 3874 Tagen)
Guten Tag liebe BMW Freunde,
ich habe mir vor kurzem ein BMW 525 eta (122 PS) aus der E28 Reihe zugelegt und habe von ein auf den anderen Tag kein Funke und die Pumpe macht auch nichts.
Alles durchgecheckt deswegen vermute ich stark das wie schon oben erwähnt die DWA beziehungsweise Wegfahrsperre das ganze sperrt. Hab das Steuergerät der DWA schon gefunden den dies mach beim öffnen der Tür so ein klicken ( denke mal das das die Relais sind die da drin stecken)
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Kann mir einer erklären wie ich das Teil überbrück / rausschmeiße oder abklemme ?
Bin echt am verzweifeln den das ist nicht so meine Stärke ist
DWA / Wegfahrsperre
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Thursday, 31.03.2016, 13:33 (vor 3874 Tagen) @ Shark97
Hi
hast Du die beiden seitlich ins Getriebe gehenden Sensoren schon gemessen?
Sollwerte sind via Forensuche auffindbar.
Shark97, Thursday, 31.03.2016, 14:30 (vor 3874 Tagen) @ kiefer
Hi Stefan,
ja hab beide schon gemessen und getauscht aber leider nichts :-(
lg
Eric65, Straubing, Friday, 01.04.2016, 09:26 (vor 3873 Tagen) @ Shark97
selbst wenn du den Ohmwert der Sensoren gemessen hast, kann trotzdem die Sensorik defekt sein. Falls du ein Osziloskop hast, die Sensoren bei drehendem Motor messen, ob sie das Bezugsmarkensignal und das Drehzahlsignal liefern. Es kann auch der Geberstift am Schwungrad abgebrochen sein. 122PS und 125PS eta´s sind berüchtigt für defekte Schwungräder.
Das DWA-Modul ist ganz einfach zu brücken. Im Handschuhfach am Motronic-Stg befinden sich zwei (meist) Dreifach-Steckkupplungen (Kabelfarbe grün...denke ich), da ist die DWA mit Wegfahrsperre eingeschleift. Geht aber selten kaputt...
Was beim Türöffnen meistens klickt ist die Komfortschaltung. Die gibts fürs Innenlicht, Fensterheber und E-Schiebedach. Damit können diese Funktionen in Betrieb gesetzt werden bei ausgeschalteter Zündung UND geöffneter Tür.
Du kannst ja mal die DWA aktivieren, das Auto öffnen und bei scharfer DWA starten. Das muss den Alarm auslösen und das Relais der Wegfahrsperre ebenfalls. Damit kannst du das Relais aktivieren und vielleicht wieder in Gang setzen, falls es korrodiert ist. Wenn er dann wieder startet, Relais gegen neues tauschen.
Wenn bei Motronic weder Zündung, noch Einspritzung arbeiten und beim Anlassen der Drehzahlmesser nicht zuckt und die Anlassdrehzahl, ca. 500 U/min anzeigt, liegt IMMER ein defekt in der Motronic-Sensorik vor.
Shark97, Friday, 01.04.2016, 21:15 (vor 3872 Tagen) @ Eric65
Hallo Eric,
Danke für deine Antwort
Hab es heute direkt versucht mit dem Stecker am Motorsteuergerät leider immer noch nichts.
Das klicken beim starten kommt eindeutig aus dem Schwarzen Steuergerät der DWA. Das klickt wie verrückt beim starten.
Hab leider kein Osziloskop aber kann mal ein bekannten fragen ob der das mal durchchecken kann.
Kann das mit dem Schwungrad von jetzt auf gleich passieren ?
Gibt's noch andere Möglichkeiten wodran das liegen kann ?
Also kein Funke und die Benzinpumpe macht auch nichts.
Hab ich irgendwas übersehen?
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 02.04.2016, 11:33 (vor 3872 Tagen) @ Shark97
Der Eric ist sogar mit dem abgebrochenen Geberklotz bis nach Hause gekommen, erst beim erneuten Start war Schluss. Wie heißt's so gern in der Bucht: "lief bis zum Schluss..." :-D
Das traf wortwörtlich zu.
Ich würde die DWA abklemmen. Hinter dem Cockpit/Display, wortwörtlich in der Mitte, läuft ein grünes einpoliges Kabel. Da ist die DWA als Zusatzkabelsatz eingeschleift... also somit 1 PAAR gleichartige Stecker/Buchsen. Entschleifen, Rückbauen, fertig.
Shark97, Saturday, 02.04.2016, 12:15 (vor 3872 Tagen) @ M.S.
Bin grade beim Auto hab das DWA Steuergerät mal geöffnet.
Das sind zweit Wiederstände und ein Transistor durchgebrannt.
Hinterm Cockpit 2 Grüne Kabel die auch zur DWA führen.
Rückbauen heißt einfach trennen oder was
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 02.04.2016, 12:34 (vor 3872 Tagen) @ Shark97
Jep, dann raus damit.
Und die Schleife wieder zusammenstecken, sonst wird's nix.
Shark97, Saturday, 02.04.2016, 17:19 (vor 3872 Tagen) @ M.S.
Habs gemacht ist kurz angesprungen und dann wieder nicht.
Aber ich hab jetzt Funken nur leider kein Benzin kommt nichts. Pumpe summt auch nicht.
Lg
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 02.04.2016, 18:15 (vor 3871 Tagen) @ Shark97
Dann hört es sich wie eine kaputte Pumpe an. Überstrom. Check die Sicherung.
Wäre auch garnicht so verkehrt, mal an der Pumpe selbst zu prüfen was die so macht...
Shark97, Tuesday, 05.04.2016, 20:06 (vor 3868 Tagen) @ M.S.
Alles klar mach ich wenn ich die Woche an der Garage bin.
Hab zur Sicherheit mal eine neue Pumpe geholt.
Ich hoffe danach läuft der wieder :-)
Mit freundlichen Grüßen Max
Shark97, Tuesday, 17.05.2016, 17:05 (vor 3827 Tagen) @ Shark97
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Kunktioniert wieder alles 1A
Lg
Uuuuund? Was war's jetzt?
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 17.05.2016, 19:37 (vor 3826 Tagen) @ Shark97
nn
Wiesenwind, Lübeck Norddeutschland, Sunday, 17.07.2016, 01:10 (vor 3766 Tagen) @ Shark97
verrätst uns noch was es jetzt war?
Gruß matthias
525 ETA, Bj.85, 90tkm
Shark97, Tuesday, 19.07.2016, 18:23 (vor 3763 Tagen) @ Wiesenwind
n Kabelbruch...
Sah aber eher nach eigener Schuld aus
