Ich suche immer noch eine Hinterachse 3,46 mit Sperre (Allgemein)
Hallo Leute,
Ich suche immer noch eine Hinterachse 3,46 mit Sperre für meinen M535i e28 (Bj 7/85).
Hat jemand sowas ?
Danke
MfG
David, Wednesday, 24.12.2003, 08:35 (vor 8323 Tagen)
Hallo Leute,
Hat jemand sowas ?
Danke
MfG
Czerny, Thursday, 25.12.2003, 02:07 (vor 8322 Tagen) @ David
Als Antwort auf: Ich suche immer noch eine Hinterachse 3,46 mit Sperre von David am 24. Dezember 2003 08:35:05:
Hallo Leute,
Schau mal bei einem E34-530 oder E34-535-Wrack!
Die müßten eigentlich beim E28 passen, sind ja schließlich keine E12er!
Und der E34-535 hatte 3.45 und (meistens?) 25% Sperre.
Weihnachtsgrüße, FJB.
525Rainer, Thursday, 25.12.2003, 09:51 (vor 8322 Tagen) @ Czerny
Als Antwort auf: Re: Schwer zu finden. Die 3.45er/3.46er waren fast alle ohne Sperre. von Czerny am 25. Dezember 2003 02:07:02:
Hallo Leute,
hm.. die müssten eigentlich nicht beim e28 passen. leg dich mal unter deinen tds.
aber die vom e30 passen mit anderem deckel.
servus rainer
Maggo635, Thursday, 25.12.2003, 10:05 (vor 8322 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Schwer zu finden. Die 3.45er/3.46er waren fast alle ohne Sperre. von 525Rainer am 25. Dezember 2003 09:51:38:
Ich hatte mal einen 87er 535i Kat mit Automatik und Sperre.
Der hatte meines Wissens eine 3.45er Achse.
Dachte nicht,dass das so selten ist.
David, Thursday, 25.12.2003, 11:18 (vor 8322 Tagen) @ 525Rainer
Ich meine, dass von e34 passt nur das Innere, nicht das ganze Gehäuse.
Aber Du meinst, wenn ich das hintere Deckel tausche, dass das passt ??
Das wäre echt Super !
Kann man eigentlich aus meinem 3,07 die Sperre rausbauen und in einen anderen Diff., z.B. 3,46 reinpassen ?
MfG
Hallo Leute,
servus rainer
Schumi, Thursday, 25.12.2003, 11:49 (vor 8322 Tagen) @ David
Hallo Leute,
Hat jemand sowas ?
Danke
MfG
Versteift euch doch nicht so auf den E34...ein HA- Getriebe eines E 32 passt bis auf den Deckel auch...habe vor 12 Jahren so eins in meinen 3,5-er eingebaut!
Falk, Friday, 26.12.2003, 21:37 (vor 8320 Tagen) @ David
Hallo Leute,
Hat jemand sowas ?
Danke
MfG
also hier muß ja wohl mal einiges klargestellt werden!!
Also:
-die E34/E32 Diff-Gehäuse passen definitiv nicht beim E28!!!!!!!!!!!
-die Innereien der E34/E32 Diffs können definitiv in das E28 Gehäuse eingebaut werden (mache das in letzter Zeit andauernd)!!!
-die Sperre aus dem 3,07er Diff kann selbstverständlich auf ein 3,45er Diff
ohne Sperre gebaut werden - wenn man weiß wie(mache ich auch in letzter Zeit andauernd)!!! Vorrausgesetzt es handelt sich jeweils um 210er Diffs.
-die E30 Diffs kann man natürlich mit dem E28 Deckel im E28 einbauen-
allerdings sind das natürlich nur die kleineren 188er Diffs!!
Und das taugt nicht für den 535-da sind nähmlich immer die großen 210er drin!
-erkennen kann man die 188er Diffs an den Seitendeckeln mit 6 Schrauben
wärend die großen 210er Diffs Seitendeckel mit 8 Schrauben haben.
-188mm bzw. 210 mm ist immer der Durchmesser des Tellerrades!
also wenn de willst kann ich dir ne 3,45er Übersetzung in dein Diff
einbauen. Würde dann einfach ein 3,45er Diff vom Schrott holen-
vom E34. Da gibts wirklich genug...
David, Saturday, 27.12.2003, 12:28 (vor 8320 Tagen) @ Falk
Als Antwort auf: Re: Ich suche immer noch eine Hinterachse 3,46 mit Sperre von Falk am 26. Dezember 2003 21:37:14:
super, wenn Du Zeit hast mir einen zusammenbasteln. Schreib mir bitte Deine Telefonnummer, ich ruf Dich an.
MfG
Hallo Leute,
Hat jemand sowas ?
Danke
MfG
Also:
