Zahnrad Tacho (Allgemein)
christian_p, Wednesday, 06.04.2016, 21:27 (vor 3869 Tagen)
Hallo zusammen,
hat hier jemand zufällig noch Zahnräder aus einem Tacho?
Genau gesagt suche ich eines mit 13/48 Zähnen. Also 13 auf der kleinen und 48 auf der großen Seite.
Natürlich sollte es noch in einem guten Zustand sein, also nicht so brüchig wie meine 30 Jahe alten.
Danke
Christian
Zahnrad Tacho
Dicki, Wednesday, 06.04.2016, 23:26 (vor 3869 Tagen) @ christian_p
Hey ,
Tacho hätte ich noch , ohne Tachoscheibe aber !
gruss Stephan
Zahnrad Tacho
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Thursday, 07.04.2016, 06:24 (vor 3869 Tagen) @ christian_p
das hab ich da.
Entweder gebraucht oder komplette Sätze mit den 3 üblichen Zahnrädern in neu.
Wenn das 13/48 hin ist, schau Dir das kleine 12er auch genau an.
Das bricht in der Regel als erstes.
Das kleine 12er liegt neu bei ca 8 Euro,
der Satz (neu) bei ca 20 Euro, für den genauen Preis muss heute abend nachsehen.
(jeweils plus Versand im Kuvert, oder Abholung)
Zahnrad Tacho
christian_p, Thursday, 07.04.2016, 08:40 (vor 3869 Tagen) @ Andreas Schneider
Hallo Andi,
danke für die Info.
Die anderen Zahnräder sind in Ordnung, ich brauche nur das 13/48.
Was würde das kosten?
MfG
Christian
Zahnrad Tacho
Dicki, Thursday, 07.04.2016, 12:46 (vor 3869 Tagen) @ christian_p
Hey ,kann dir den ganzen Tacho schicke wenn du willst !
10 Euro mit Versand !
Gruß Stephan
Zahnrad Tacho
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Thursday, 07.04.2016, 15:38 (vor 3869 Tagen) @ Dicki
Da ich die Sätze auch nur komplett bekomme (nicht ein 13/48) einzeln,
ist das Angebot mit dem kompletten Tacho völlig in Ordnung.
Wenn Du neu haben willst geht das nur im Satz.
Zahnrad Tacho
gyrospita, Wednesday, 13.04.2016, 12:52 (vor 3863 Tagen) @ christian_p
bearbeitet von gyrospita, Wednesday, 13.04.2016, 12:57
Ich würde hier immer NEU kaufen, da Kunststoff halt altert:
Den hab ich:
http://store.garagistic.com/odometer-gears/e28-odometer-repair/euro-KM-e28-odometer-gears
(auf die Beschreibung achten und die richtigen Rädchen bestellen)
Unsere bulgarischen Freunde haben auch den 3D-Drucker entdeckt:
http://e28goodies.com/product/12-tooth-odometer-gear-a-k-a-the-one-that-breaks/
Oder dann noch:
http://www.plastikzahnrader.com/bmw/bmw-5-series-e28-82-88.html
Besten Gruß!
Zahnrad Tacho
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Wednesday, 13.04.2016, 13:30 (vor 3863 Tagen) @ gyrospita
ganz meine Meinung.
Ich kaufe mein Material bei garagistic ein.
Da das aus den USA kommt, Versandkosten und Laufzeit beachten.
Die Preise von "plastikzahnraeder.com" find ich ziemlich sportlich....
Zahnrad Tacho
christian_p, Wednesday, 13.04.2016, 13:56 (vor 3863 Tagen) @ Andreas Schneider
genau bei Garagistic hatte ich meine Zahnräder gekauft, aber dummerweise gibt es auch bei Km-Zählern unterschiedliche Zahnräder. Deshalb benötige ich besagtes 13/48 Zahnrad.
Das andere hat zwar gepasst, nur läuft der km-Zähler jetzt etwas schneller.
Dummerweise will Garagistic mittlerweile 13$ Versand, weshalb sich das wegen einem einzelnen Zahnrad nicht lohnt.
@ Dicki
Danke für dein Angebot, da ich jedoch weiss wie brüchig meine Zahnräder waren, ohne dass man es ihnen optisch angesehen hatte, habe ich tatsächlich Bedenken bzgl. gebrauchten Zahnrädern.
Zahnrad Tacho
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 13.04.2016, 17:10 (vor 3863 Tagen) @ christian_p
Das gilt aber genauso für NOS Teile... nur nicht ganz so krass.
Im Fahrzeug mußte das Material ganz andere Temperatur/Luftfeuchte Schwankungen ertragen als in einem konstanten Lager.
Wobei so mancher Dachboden/Garage auch wieder viel schlimmer sein kann als härtester Alltag...
