Tachoplatine 528i Baujahr 1985 (Allgemein)
JohannesMe28, Tuesday, 19.04.2016, 21:42 (vor 3856 Tagen) @ Kolbenklemmer528i
Moin,
es besteht durchaus die Möglichkeit, die Platine zu reparieren. Allerdings sollte man gut im Umgang mit einem Lötkolben sein...
Entweder lötet man kleine isolierte Litzen zwischen zwei schon vorhandene Lötpunkte auf den betroffenen Leiterbahnen um die defekte Stelle zu überbrücken, oder man lötet direkt eine sehr kleine Ader auf die Platine anstelle der verätzten Leiterbahn.
Beides ist je nach Ausmaß des Schadens relativ aufwändig.
Man kann sich auch an einen Experten wenden, besonders im Bereich HiFi Elektronik werden oft Platinen repariert.
Am einfachsten wäre aber sicher der Einbau einer "neuen" gebrauchten Platine.
MfG,
Johannes
