....nochmal Querlenker... (Allgemein)
woife, Tuesday, 19.04.2016, 22:41 (vor 3856 Tagen) @ spike
Servus,
wenn dein Unfaller schon die neue Hinterachse mit den "Knochen" zwischen Achsträger und Schwinge hat, dann ist nichts kompatibel. Dann müßtest du die Schwingen mitsammt dem Achsträger tauschen. Dabei könntest du auch gleich den Stabi hinten nachrüsten. (Den vorderen Stabi auch mittauschen, der ist dann auch dicker)
Kurzum, entweder alles oder nichts. Die neuere Hinterachse mit den Knochen fährt sich schöner, aber es ist einges an Arbeit alles zu tauschen.
grüße
woife
