Was ist das für ein Sensor (Allgemein)
christian_p, Sunday, 24.04.2016, 15:55 (vor 3852 Tagen)
an meinem 528i habe ich heute ein etwas angescheuertes Kabel entdeckt mit der Aufschrift BMW 1 279 6949
Das eine Ende verschwindet im Kabelbaum das andere an einem Sensor am Schwingungsdämpfer Nr. 1. Hier
Leider kann ich weder die Nummer noch den Sensor bei RealOEM finden.
Was ist das für ein Sensor?
Danke
Christian
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 24.04.2016, 16:14 (vor 3852 Tagen) @ christian_p
Wenn's ein graues Kabel ist, der Sensor zylindrisch mit einer kleinen Halterung aus Blech und einem Schräubchen am Schwingungstilger sitzt... das ist ein Induktivgeber für die Diagnose zum Einstellen der Zündung.
Damit wurde ursprünglich der OT gemessen zur Einstellung des Zündverteilers.
Im Alltagsbetrieb völlig egal, er hat keine weitere Verbindung zum Fahrzeug. Kannst du auch abzwicken, läuft genauso...
christian_p, Sunday, 24.04.2016, 16:51 (vor 3852 Tagen) @ M.S.
Danke,
ja...so dieht er aus.
Hat dann also sicher nichts mit meinen Startproblemen zu tun.
Christian
