Was ist das für ein Sensor (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 24.04.2016, 16:14 (vor 3852 Tagen) @ christian_p
Wenn's ein graues Kabel ist, der Sensor zylindrisch mit einer kleinen Halterung aus Blech und einem Schräubchen am Schwingungstilger sitzt... das ist ein Induktivgeber für die Diagnose zum Einstellen der Zündung.
Damit wurde ursprünglich der OT gemessen zur Einstellung des Zündverteilers.
Im Alltagsbetrieb völlig egal, er hat keine weitere Verbindung zum Fahrzeug. Kannst du auch abzwicken, läuft genauso...
