el. Fensterheber einstellen - Scheiben schwergängig (Technik und Reparaturen)
Marty, Thursday, 28.04.2016, 06:11 (vor 3757 Tagen)
Moin Moin, ich habe bei mir alle mechanischen Fensterheber inkl Schiebedach auf elektrisch umgerüstet. Leider geht alles extrem schwergängig auf und zu. Die Scheiben bei den hinteren Türen sind noch relativ leichtgängig, aber bei der Beifahrertür stirb beim Hochfahren der Motor fast ab. Alles wurde gefettet und alles ist auch korrekt in der Führung. Ich habe schon versucht durch mehrfaches lösen der Schrauben die Schreibe zu justieren, aber leider ohne Erfolg. Gibt es da evtl einen Trick? Beim Schiebedach liegt es wahrscheinlich an der neuen Dichtung, die ist zu dick. Wäre für jegliche Tips dankbar. Gruß Martin
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 28.04.2016, 19:39 (vor 3757 Tagen) @ Marty
Waren die mechanischen Fensterheber ebenso schwergängig?
Was wurde sonst verändert? Wurden die Türen zerlegt und mit anderen Komponenten geändert?
Bei der vorderen Tür hat der Fensterheber sowas wie einen "Arm". Damit wird die Neigung der Scheibe eingestellt, es gibt ein Langloch im Türblech...
Vielleicht läuft sie schief statt parallel und verkantet damit.
Marty, Thursday, 28.04.2016, 19:57 (vor 3757 Tagen) @ M.S.
Sonst wurde nichts verändert. Mechanische Heber funktionierten vorher problemlos. Hinten gab es einen schweren Punkt, daß lag aber an der ungefetteten Schiene
Thomas, Friday, 29.04.2016, 07:52 (vor 3756 Tagen) @ Marty
Servus zusammen,
habe vor kurzem für meinen hintere el. Fensterheber ergattern können. Ich wollte diese dann gleich vorsorglich reinigen und habe dazu die E-Motoren abgebaut. Dabei ist mir die schwergängige Mechanik aufgefallen. Man konnte durch die abgebauten Motoren direkt sehen, wie das Fett in den beiden Schnecken-Getrieben verharzt war. Habe dann einige Zeit damit verbracht, die Mechaniken mittels Teilewaschgerät zu reinigen und die Getriebe so gut es ging zu spülen. Jetzt laufen sie um Welten leichter. Muss bei Gelegeheit nur noch mal neues Fett rein packen und die Motoren anbauen.
Daher mein Tipp: Mal das Fett in den Getrieben prüfen, ggf. spülen und Fett erneuern
