el. Fensterheber einstellen - Scheiben schwergängig (Technik und Reparaturen)
Thomas, Friday, 29.04.2016, 07:52 (vor 3845 Tagen) @ Marty
Servus zusammen,
habe vor kurzem für meinen hintere el. Fensterheber ergattern können. Ich wollte diese dann gleich vorsorglich reinigen und habe dazu die E-Motoren abgebaut. Dabei ist mir die schwergängige Mechanik aufgefallen. Man konnte durch die abgebauten Motoren direkt sehen, wie das Fett in den beiden Schnecken-Getrieben verharzt war. Habe dann einige Zeit damit verbracht, die Mechaniken mittels Teilewaschgerät zu reinigen und die Getriebe so gut es ging zu spülen. Jetzt laufen sie um Welten leichter. Muss bei Gelegeheit nur noch mal neues Fett rein packen und die Motoren anbauen.
Daher mein Tipp: Mal das Fett in den Getrieben prüfen, ggf. spülen und Fett erneuern
