Unterschiede Sportsitze E28 (Allgemein)
MikE28, Südbayern, Saturday, 30.04.2016, 10:18 (vor 3846 Tagen)
bearbeitet von MikE28, Saturday, 30.04.2016, 10:23
Kann mir jemand sagen, ob die Bezüge von Sportsitzen nach 04/86 auch auf alte Sportsitze mit den ausgformten Kopfstützen passen? Es geht mal primär um die Bezüge selbst, Rückenverkleidung und Kopfstützen sind jetzt weniger wichtig.
Und kann mir einer den Unterschied zwischen Nutria 0169 und Nutria 0259 sagen? Mal abgesehen davon, dass das eine bis und das andere ab 04/86 verbaut wurde. Die Farbe scheint wohl dir gleiche zu sein, unterscheidet sich da nur das Muster? Wie unterscheidet es sich?
Danke schon mal.
Ach ja, ich rede von BMW Sportsitzen, nicht Recaro.
MikE28, Südbayern, Saturday, 30.04.2016, 12:09 (vor 3846 Tagen) @ MDub535i
Danke für den Link! Das beantwortet schon mal die Frage nach dem Muster.
Jetzt wäre noch die Frage offen, ob man Sitzbezüge von 87 auf einen 84er Sportsitz ziehen kann. Rein von der Passform her. Hat sich am Sitz da etwas verändert?
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 30.04.2016, 13:18 (vor 3846 Tagen) @ MikE28
Alle Sportsitze vom E23, E24, E28 und E30 sind nahe Verwandte. Formmäßig hat sie NIE etwas geändert.
Es gibt nur verschieden breite Sitzführungen zur Bodengruppe, der E30 hat die schmälere Version, alle anderen die breitere. Ist aber umbaubar mit den richtigen Teilen, der Sitzunterbau selbst ist gleich, die Schienen sind unterschiedlich.
1985 wurde der Unterbau geändert, mitsamt Schienen und auch dem unterem Sitzgestell. Vor 85 und nach 85 sehen zwar ähnlich aus, lassen sich aber nicht beliebig quertauschen.
1987 kamen andere Polster im E30 und E24, hier wurde von senkrechten Ziernähten auf quergesteppt umgestellt. Bezüge nach 87 passen nicht auf die Schaumkerne davor.
MikE28, Südbayern, Sunday, 01.05.2016, 13:46 (vor 3845 Tagen) @ M.S.
Danke für die Ausführungen, das hilft mir schon mal weiter. Beim E30 ist mir auch schon mal aufgefallen, dass sich die Schienen 85 geändert haben. Die Befestigugnsbolzen sind beiden alten Karosserieen kürzer. Ist das beim E28 auch der Fall? Beim E30 genügt es ja, die passenden Schienen zu verbauen, dann kann jeder E30 Sitz in jedem E30 verbaut werden.
In meinem Fall geht es jetzt konkret um E28 Sortsitze vor 85, also mit den ausgeformten Kopfstützen und darauf möchte ich E28 Bezüge ab 04/86 verbauen. Fischgräte ist jetzt drauf und Nadelstreifen sollen es werden. Passt das zusammen oder brauche ich die Schaumstoffpolster dann auch neu?
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 01.05.2016, 18:52 (vor 3844 Tagen) @ MikE28
bearbeitet von M.S., Sunday, 01.05.2016, 18:55
Die Bezüge des E28 lassen sich komplett von 82 bis 88 auf jeden beliebigen E28 Sportsitz umbauen... da gibt es keine Einschränkungen. Der Schaumstoffkern der Sportsitze wurde beim E28 nie geändert, somit hat sich auch nie die Form geändert.
Was mich irritiert: die Kopfstütze des Sportsitzes hat sich formmäßig nie geändert. Das gab es nur bei den E30 Cabrios... da wurden sie runder. Aber nie beim E28...
MikE28, Südbayern, Monday, 02.05.2016, 19:29 (vor 3843 Tagen) @ M.S.
Danke für die Infos.
Der Unterschied in den Kopfstützen ist doch beim E28 dass die alten bis 09/84 diese "Ohren" dran hatten. Danach waren die Kopfstützen wie beim E30.
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 02.05.2016, 19:48 (vor 3843 Tagen) @ MikE28
Bist du dir sicher, dass die "Ohren" wirklich zu den Sportsitzen gehört haben?
Da die Abstände kompatibel zu den Standard Sitzen sind, vermute ich eher, dass da jemand anderes Material kombiniert hat. Ich kenne die Sportsitze eigentlich immer mit denselben Kopfstützen...
Oder hast du ein Bild davon? Man lernt ja nie aus...
MikE28, Südbayern, Monday, 02.05.2016, 20:22 (vor 3843 Tagen) @ M.S.
Es ist so, ein paar Zeilen weiter unten habe ich einem neuen Forumsmitglied hier meine Pacific Ausstattung angeboten und bekomme im Tausch von ihm seine alten, kaputten Sportsitze. Von denen hab ich auch Bilder bekommen und diese Sitze haben die "Ohren". Die Ausstattung sieht aber nicht zusammengeschustert aus, sondern schon so, als würde das so gehören. Sicher weiß ich das aber nicht. Beim E28 bin ich noch nicht so erfahren, hab mich vorher ca. 10 Jahre lang hauptsächlich mit dem E30 beschäftigt.
woife, Monday, 02.05.2016, 21:19 (vor 3843 Tagen) @ MikE28
Ab Werk gab es nie "Batman" Kopfstützen bei den Sportsitzen, man kann sie aber einfach umstecken und je nach Blickwinkel sieht es ziemlich geil aus. Wenn du passende Kopfstützen zum zurückrüsten suchst wird sich bestimmt was finden.
grüße
woife
MikE28, Südbayern, Tuesday, 03.05.2016, 09:14 (vor 3843 Tagen) @ woife
Ok, gut zu wissen. Mich stört das aber nicht sonderlich. Wenns is meld ich mich bei dir.
