Butylmatten Innenraum entfernen? (Allgemein)
Konstantin09, Sachsen, Monday, 02.05.2016, 16:45 (vor 3797 Tagen)
Hallo an alle,
Ich habe jetzt für die Restauration den kompletten Unterboden vom U-Schutz befreit für Rostbekämpfung und Klempnerarbeiten.
Jetzt die Frage:
Sollte ich auch im Innenraum die alten harten Butylmatten von Blech im Fussraum entfernen zwecks Rost?
Neue Butylmatten habe ich da liegen.
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 02.05.2016, 17:54 (vor 3797 Tagen) @ Konstantin09
Das ist kein Butyl, das sind Teermatten. Jep... Butyl wird erst seit wenigen Jahren verbaut und auch nur in Verbindung mit Aluminium Türen.
Im E28 ist das tatsächlich TEER alias Bitumen.
Wenn das Fahrzeug dicht war und ist, sowie die Aufnahmen mitsamt den Deckeln in Ordnung sind und waren... dann lass sie drin und nimm nur im Bereich der runden Deckel etwas von den Teermatten raus. Mit einem Heissluftföhn geht das optisch recht befriedigend raus. Ganz entfernen geht natürlich auch...
Im Bereich der Deckel ist der E28 rostgefährdet, sollte Wasser dort eingedrungen sein, arbeitet es dort unglaublich und unsichtbar.
Ich würde auch diesen Deckelbereich niemals zukleben, nur zusiegeln mit PVC oder Acryl, aber optisch sichtbar lassen. Alleine schon um Probleme frühzeitig zu erkennen...
Von den Butylmatten mit dem Aluminiumträger... pass auf, das Zeug unterstützt Kondens. Butyl selbst ist sehr gut schützend, richtig angewendet ein tolles Material, aber in Verbindung mit großflächigem Alu größte Vorsicht. Das wird mit etwas Kondens ganz schnell eine aktive Batterie zur Blechauflösung...
Ich habe auch nur bei sehr, sehr, sehr wenigen Leuten eine dichte Montage gesehen. Und ich weiß, wie sowas später im Labor aussehen kann. ;-)
Sehr gute Geräuschdämmung funktioniert mit Wasser Epoxy Beschichtung. Früher NoiseEx, heute gerne Schalldämmpaste genannt. Gibt's Kiloweise für die Maurerkelle und wird auch genauso verarbeitet.
Konstantin09, Sachsen, Monday, 02.05.2016, 17:58 (vor 3797 Tagen) @ M.S.
Also mach ich das zeug nur um die Deckel herum weg.alles klar.
Die neuen Butylmatten würde ich nur etwas zur geräuschdämmung in die Türen und obere fussräume machen.
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 02.05.2016, 19:15 (vor 3797 Tagen) @ Konstantin09
bearbeitet von M.S., Monday, 02.05.2016, 19:41
Bei den Türen wirst du das kaum schaffen. Dort sind ab Werk Teermatten drin gewesen... bei einer originalen Tür Teer auf KTL, bei einer Ersatztür Teer auf nacktem Blech. Wenn das Ersatztüren schon sein sollten, wird's happig. Und die Türen sind extremer Nassbereich... ich würd's nicht machen. Abgesehen davon, dass der Teer dort aussergewöhnlich gut klebt und die Aussenhaut geradezu mechanische Bearbeitung liebt. Das wird man sehr gut sehen...
Gerade da würde ich das Epoxy hernehmen... auch weil Butyl auf altem Blech im Nassbereich extrem gut klebt. Das war Ironie pur. ;-)
Ömmm, ich hab was falsch beschrieben, es nennt sich Antidröhnpaste... sowas da.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2060353.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xan...
Ich hab's in meinem Käfer verarbeitet. Die kleine Rennsemmel ist happig laut mit seinem Boxer und der antiquierten Technik. Mit dem Zeug auf dem Kofferraumboden Richtung Motorwand und Getriebe hat's sehr deutlich geholfen, er ist damit wesentlich leiser. Und es rostet nicht, schützt, dichtet und wird echt mit der Maurerkelle verteilt. Lässt sich sogar ansprechend modellieren und lackieren.
Der E28 war und wird kein besonders leises Fahrzeug werden. Ich würde keine besonderen Maßnahmen extra machen. Er ist selbst niegelnagelneu (jep... gibt's noch...) eine Rappelkiste im Vergleich zu aktuellen Fahrzeugen. Da knarrt die Sitzbank, die Gurte klimpern vor sich hin und Verwindungen lassen durchaus einiges am Gerippe zirpen. Je leiser man ihn dämmt, umso lauter kommen solche Störgeräusche durch.
Lass ihn lieber seriennah... er ist so gewesen.
Ich bin heute mit dem M5 etwas Gassi gewesen. Geht zwar wie Hölle, aber mein 335d F30 Dienstwagen ist deutlichst leiser. Im M5 hört man die Achsen arbeiten, das Leder knarren, der M88 trompetet... ich möcht's garned anders. Aber ich möchte mir nicht vorstellen, wie deutlich die alte Technik dann Geräusche bei mehr Dämmung dann macht. Der M ist keine alte Möhre, aber die 31 Jahre merkt man einfach ;)
Mal ein paar Ideen zur Schalldämmung...
- Stoff Ausstattung dämpft besser als Leder.
- die höherwertigen Türverkleidungen der M30 Modelle mit Stoff dämpfen zusätzlich.
- es gab für die Trennwand zum Kofferraum einen Dämmfilz, wirkt :)
- ein Himmel aus Stoff, ganz besonders der vom Turbodiesel (!!!) dämpft gewaltig.
Konstantin09, Sachsen, Monday, 02.05.2016, 19:39 (vor 3797 Tagen) @ M.S.
Auch wieder wahr...Also werd ich nur mal die Risse in den teermatten frei machen und vorbehandeln und wieder verfüllen.
Wo du recht hast hast du recht...er ist und bleibt alt.
