Unterdruckschlauch Heizung und unbekannter Schalter (Allgemein)
auch wenn man bei dem Wetter die Heizung nicht wirklich mehr benötigt ... bin ich auf der Suche nach der Ursache von Hitzestau oder eiskalte Füße.
Also Was ist los: Die Heizung kennt nur Vollgas. Also habe ich im ersten Zug mal das Ventil Heizungsventil getauschte. Jetzt gibt es aus oder Vollgas. Von der elektronischen Regelung des 528 ist aber nix zu spüren.
2. Also Fußraumverkleidung raus und den Sensor angeschaut. Siehe da, der Unterdruckschlauch war ab
Bild Unterdruck
... Zufall oder Absicht. Also wieder dran und getestet ... kein Unterschied zu spüren. Bei genauerem hinsehen ist von Unterdruck nix zu spüren. Im Motorraum rumgeleuchtet habe ich das andere Ende des Schlauchs zwar gefunden, weiss aber nicht wohin der muss ... hat mir da jemand eine Hinweis, am besten mit Bild oder so?
Beim Rumbasteln im Fußraum ist mir ein ganz unbekannter Schalter aufgefallen. Konnte darüber auch nix in der Betriebsanleitung finden. Was könnte das sein?
Schalter1
Schalter 2
Der sollte automatisch rausspringen falls etwas in den Fenstern hängt.
Brauch da nochmal eine Hinweis wo das sein soll. Und kann ich dann einfach ein Silikonschlauch nehmen oder wird dem da vorne zu heiß drin?
Aber zumindest saugt es jetzt wieder die Raumluft durch den Temperatursensor.
