E34 Fahrwerk in E28 (Achslasten vorne und hinten) (Allgemein)
Alleslowbuged, Tuesday, 10.05.2016, 23:23 (vor 3835 Tagen) @ Alleslowbuged
hab mir gerade noch mal die max. Achslasten im Fahrzeugschein angesehen.
Vorne sind es 930 kg im E28 524TD (Schalter) und 970 kg im E34 525 TDS Touring (Automatik), also gerade mal 40 kg unterschied. Ich würde deshalb vermuten, dass Feder und Dämpfer von den Kennlinien ausreichend genau passen, welche Höhe nachher rauskommt ist natürlich trotzdem fraglich, da ich nicht weiß ob die untere Federauflage auf der gleichen relativen Höhe zur Karosse sitzt.
Hinten sind es 1010 kg beim E28 und 1270 kg beim E34, dass sind dann doch ca. 25% unterschied, die hinteren Dämpfer und Federn könnten also recht hard ausfallen.
Gruß Alleslowbuged
