....vom Fehlerteufel verfolgt??....... (Allgemein)
spike, Norddeutschland, Friday, 13.05.2016, 21:06 (vor 3832 Tagen)
moin,
ich bekomme langsam die Krise: eine Sache erledigt, kommt das nächste Problemchen....
Also, mein untiger fred "Wasserverlust" hat sich wie folgt erledigt: nachdem ich also Wapu und Zahnriemensatz bestellt habe, kann ich das auf Vorrat ins Regal legen.
Ich habe heute den Motor gestartet und dann bei offener Haube auf einen Wasseraustritt, wie normalerweise beim Losfahren, gewartet. Irgendwann kam ein einzelnes Tröpfchen auf der Unterbodenverkleidung an und nach langer Zeit noch eins....
Ich habe dann die Wapu unten mit Spiegel abgesucht, war trocken.
Dann habe ich am Schlauch vom Ausgleichsbehälter zu Wapu in Motornähe herumgerissen(wirklich!!), und siehe da, es kamen noch 7-10 Tropfen...
Der Fehler lag unter der Schlauchklemme, War ziemlich verquetscht und für mich verwunderlich, warum da nicht mehr rauskam.
Aber dann....!!!!
...lag ja Auffüllen und Entlüften an......
Das habe ich, wie von meinem Alten gewohnt und lt. Bucheli gemacht. Ist aber immer irgendwie eine Luftblase dringeblieben, jedenfalls ging die Temp. ungewohnt hoch(bis ca. 3mm vor "rot", weiter wollte ich einfach nicht "probieren".
Dann habe ich den einfach abgestellt und auskühlen lassen, Wasserstand aufgefüllt, und dann gestartet, alles sah normal aus, ging also wie sonst gewohnt auf der Anzeige.
Dazu muß man bemerken, daß ich einigermaßen ländlich wohne und keine großen Standzeiten an Kreuzungen und Ampeln habe, meine Temp-Anzeige sich also höchstens mal 1 mm aus der Normallage bewegt.
Hier habe ich aber eben aufm Hof gestanden, im Leerlauf oder mit bischen Gas, und die Temperatur ging langsam aber kontinuierlich hoch, wieder bis kurz vor "rot".....
Also eine Fahrsituation, wie man sie auch im Stau bzw. stop and go erleben könnte.
Bin dann losgefahren und alles ging zügig wieder in Normallage.
Ich habe das dann noch zweimal durchexerziert. Mich hat gewundert, daß der Lüfter eigentlich keine große Reaktion gezeigt hat und auch der Kühler wurde unten nicht sooo heiß.
Meine Schlußfolgerung wäre: der Visco ist im Eimer, denn irgendwie sollte da doch wohl ein Unterschied zw. "normal" und "heiß" sein!?
Und zweitens könnte der Kühler nicht den nötigen Durchfluß haben?
Liege ich damit richtig?
danke schonmal und schöne Pfingsten
gruß
thomas
