Erfahrungen mit Intankpumpe? (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 26.05.2016, 18:26 (vor 3819 Tagen) @ Koumori/e28
Es geht neu tatsächlich ganz simpel mit der Hand. Aber so'n bissel Widerstand muss schon zu spüren sein, das Bajonett muss ja leicht Spannung aufbauen. Also wenn du das Einrasten und Vorspannen spürst, dann ist alles ok.
Hast du die Ringe verglichen?
Nicht dass du den falschen Ring hast... es gibt einen weiteren Ring beim E28 mit gleichem Durchmesser, aber dünner... hast du den extra bestellt? Oder Griff in die Grabbelkiste?
