Wassereinbruch Schiebedach (Technik und Reparaturen)
Ralf518, Monday, 20.06.2016, 11:15 (vor 3793 Tagen) @ 6 sind wenig
hier siehst Du die Schiebedachkassette von oben, als wenn Du ein durchsichtiges
Dach hättest. Man sieht eine umlaufende Wasserrinne:
An jeder der 4 Ecken gibt es einen "Wasserspeier" aus gerolltem Blech. Beispielhaft vom
Fahrgastraum vorne rechts:
Von oben gesehen hinten rechts:
Auf diesen Wasserspeiern sind die Ablaufschläuche aufgesteckt. Typischerweise rostet die
ganze Dachkonstruktion mit der Dachhaut vor sich hin, da nicht lackiert sondern nur KTL
beschichtet. Insbesondere faulen die Wasserspeier noch mal ne Nummer härter, da diese in
die Rinne hartgelötet sind. Schlecht gereinigt vom Flussmittel und ständig unter Wasser
sehen die Meist wie die Titanic aus. Ich habe schon drei oder vier Dächer aufgemacht,
immer hat das Grauen gelauert.
Meins habe ich neugemacht und mit der Hohlraumpistole mit Autolack dick auslackiert, bis
es aus allen Öffnungen tropfte.
Der Rand ist mit so schwarzem Schaum (Füllgummi ???) unter das Dach geklebt, an den
Haltern ist es geschweisst und um den "Überollbügel" ist die Dachhaut gebördelt.
