Re: Innenlicht Relais (Allgemein)
jenad, Friday, 26.12.2003, 18:39 (vor 8321 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Innenlicht Relais von Schumi am 26. Dezember 2003 17:27:33:
Hallo
und nachträglich frohes Fest.
In meinem 535 ist ein schwarzes Relais verbaut, steht Innenraumbeleuchtung drauf. Zu welchem Zweck dient dieses Relais? Ausschaltverzögerung? Meine Innenraumbeleuchtung funktioniert nämlich nicht mehr, Kabel habe ich schon durchgemessen, aber es kommt einfch kein Minus an dem Lämpchen an...
Prüf' bzw reinige mal die Türkontakte,das Relais könnte es aber auch sein,es ist für Innenlicht Ausschaltverzögerung zuständig.
Danke Ralf, die Kontakte gehen alle, habe ich schon probiert. Wird wohl dann das Relais sein.
