Re: Ich suche immer noch eine Hinterachse 3,46 mit Sperre (Allgemein)
Falk, Friday, 26.12.2003, 21:37 (vor 8320 Tagen) @ David
Als Antwort auf: Ich suche immer noch eine Hinterachse 3,46 mit Sperre von David am 24. Dezember 2003 08:35:05:
Hallo Leute,
Ich suche immer noch eine Hinterachse 3,46 mit Sperre für meinen M535i e28 (Bj 7/85).
Hat jemand sowas ?
Danke
MfG
also hier muß ja wohl mal einiges klargestellt werden!!
Also:
-die E34/E32 Diff-Gehäuse passen definitiv nicht beim E28!!!!!!!!!!!
-die Innereien der E34/E32 Diffs können definitiv in das E28 Gehäuse eingebaut werden (mache das in letzter Zeit andauernd)!!!
-die Sperre aus dem 3,07er Diff kann selbstverständlich auf ein 3,45er Diff
ohne Sperre gebaut werden - wenn man weiß wie(mache ich auch in letzter Zeit andauernd)!!! Vorrausgesetzt es handelt sich jeweils um 210er Diffs.
-die E30 Diffs kann man natürlich mit dem E28 Deckel im E28 einbauen-
allerdings sind das natürlich nur die kleineren 188er Diffs!!
Und das taugt nicht für den 535-da sind nähmlich immer die großen 210er drin!
-erkennen kann man die 188er Diffs an den Seitendeckeln mit 6 Schrauben
wärend die großen 210er Diffs Seitendeckel mit 8 Schrauben haben.
-188mm bzw. 210 mm ist immer der Durchmesser des Tellerrades!
also wenn de willst kann ich dir ne 3,45er Übersetzung in dein Diff
einbauen. Würde dann einfach ein 3,45er Diff vom Schrott holen-
vom E34. Da gibts wirklich genug...
