fragsch mich auch... (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 27.07.2016, 19:47 (vor 3757 Tagen) @ Dennis-Marc
Der E30 hat genau dasselbe Verhalten am Diagnose Anschluss wie der E28 oder auch alle anderen Modelle dieser Zeit... auch E23 und E24.
Pin 1 und 7 verbinden, rund 3 Sekunden für Öl und 10 Sekunden für Jahreskontrolle.
Am sichersten ist es, sich eine Kappe zu nehmen und die markierten Pins durchzubohren und dann erst Kabel durch...
Es haben schon welche nicht interpretieren können, wierum das zu lesen ist. Und haben 12V kurzgeschlossen. Kommt bestimmt lustig, denn das Kabel wird sich diesem Moment nicht mehr ziehen lassen. :-D :-D
Es ist deshalb auch richtig, kein simples Kabel als Brücke zu verwenden, sondern eine simple Glühbirne. Simpel, weil narrensicher. Es geht dann nämlich ein Licht an statt ein Kabelbrand. ;-)
