elektr. Aussenspiegel rechts (Allgemein)
Gernot, Monday, 08.08.2016, 08:58 (vor 3746 Tagen)
bin mal wieder auf der Fehlersuche bei meinem '84 528i. Und zwar funktioniert der elektrische Außenspiegel rechts nicht mehr. Links funktioniert alles wie es soll nur wenn ich den Umschalter für die rechte Seite umlege bleibt es da reichlich still bzw. knackt der linke immer wieder mal.
Habe mir dann mal den Spiegelschalter von innen angeschaut und gereinigt. Da fand ich jetzt keine echten Probleme. Die Platine ist zwar reichlich matt aber als reiner Kontaktgeber sollte das doch funktionieren. Nun wollte ich mal bei den Spiegeln bzw. den Weg dahin prüfen.
Hat mir da jemand eine Idee wie/wo das am beten geht? Also gibt's da eine Durchgangsprüfung die Sinn macht bzw. auf welche Kontakte muss denn Strom fließen? Hatte auch schon daran gedacht den rechten Spiegel an den linken anzuschließen ...
Bin für jede Hilfe/Hinweis dankbar.
Gernot
Elektrik, Spiegel, Aussenspiegel, Spiegelschalter
Konstantin09, Sachsen, Monday, 08.08.2016, 09:21 (vor 3746 Tagen) @ Gernot
Durchgang prüfen ist die beste idee...da weißt du wenigstens ob es am motor oder dem kabelbaum liegt.
Einfach den Spiegel abschrauben und darunter ist gleich der stecker für den spiegelmotor.
Gernot, Monday, 08.08.2016, 09:57 (vor 3746 Tagen) @ Konstantin09
ohne Spiegelausbau komme ich wohl nicht an den Stecker dran, oder?
Gernot, Monday, 08.08.2016, 20:32 (vor 3745 Tagen) @ Gernot
ok, mit Stromplaufplan und Multimeter erledigt.
Der Spiegelschalter bzw. genauer der Umwerfer zwischen li/re funktioniert nicht mehr. Meine Reinigung der Platine hat wohl doch nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Beim genauen hinsehen ist mir heute aufgefallen, dass eine Nase des Umwerfers abgebrochen ist. Somit gibt es keine definierte Endlage mehr ...
Ist nicht Prio 1 aber wenn einer einen abzugeben würde ich mich freuen.
