td Drehzahlmesser ohne Funktion (Allgemein)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Thursday, 18.08.2016, 21:46 (vor 3735 Tagen) @ M.S.
3 rote LEDs ... das ist die alte Platine, die ganz alte kleine Mittige.
genau; auch der DZM würde passen
Da wirst du einiges an Säure von den Akkus finden mit jeder Menge Grünspan.
davon ist leider auszugehen
@Andreas: baust du diese Platine nicht mittlerweile nach, da war doch was mit Nachbau? Ich bin's > leid alle paar Jahre das Cockpit auseinander rupfen zu müssen.
ja, die mache ich noch, empfehlenswert ist aber immer eine komplette Überholung vom Cockpit.
In meinem M535i habe ich Ende der 80er die Lithium Version eingebaut. Seitdem ist Ruhe, seit 25 Jahren kein Ausfall. Wobei ich da doch wahrscheinlich mal nach so langer Zeit die Batterien wechseln werde...
die Lithium Version der kleinen Platine ist ziemlich unkritisch; neue Zellen rein und gut is.
Tausche bei der Gelegenheit unbedingt die Kondensatoren mit, die kosten nur wenige Cent.
Gute gebrauchte Platinen sind eine absolute Rarität, alles was in Ebay angeboten wird
ist meist bereits zerfressen.
