Suche Soundsystem Boxen hinten oder Gehäuse, Perlbeige (Allgemein)
BMW-Franz, Nähe Ansbach bzw. Erlangen, Saturday, 20.08.2016, 23:27 (vor 3733 Tagen)
Guten Abend,
nachdem ich nun auch vorne die Spiegeldreieck-Hochtöner nachgerüstet habe, würde ich am liebsten auch hinten auf das zweiwege Soundsystem umrüsten. Präferierte Farbe wäre Perlbeige :)
Angebote nehme ich gerne über rbcn525[at]googlemail.com entgegen.
Viele Grüße,
Franz
BMW-Franz, Nähe Ansbach bzw. Erlangen, Sunday, 21.08.2016, 12:24 (vor 3733 Tagen) @ Daniel 525e
Das ist wohl wahr. Die auf ebay kannte ich schon, leider ist das aber nur eine einzelne, und wenn ich schon den Artikelpreis nochmal als Versandkosten bezahle, dann am besten nur einmal :) Trotzdem danke für den Hinweis.
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 22.08.2016, 14:48 (vor 3731 Tagen) @ BMW-Franz
Für so einen Zustand mußt du lange suchen... ich hab's hinter mir.
Ömmm, manche Farben wirst du garnicht mehr finden. Aber Lackieren geht. Perlbeige wird als RAL Farbe geliefert... "Graubeige".
Piniengrün = Graugrün, ebenfalls RAL
Na, und Pacifik? Jep, Graublau.
Kaum zu glauben... aber es passt perfekt. :)
Hab mir damals beim Stahlgruber ein paar Spraydosen damit mischen lassen. Funktioniert nicht nur für Lautsprecher. ;)
BMW-Franz, Nähe Ansbach bzw. Erlangen, Tuesday, 23.08.2016, 22:31 (vor 3730 Tagen) @ M.S.
Danke für den Tipp mit den Farben. Hält das denn gut? Ich hatte bei Kunststoffen mehr oder weniger Haftungsprobleme, trotz haftvermittelndem Primer und dergleichen.
Nunja, ist nicht so dringend, allerdings müssen fürs H dann zumindest originale Hutablagen-Lautsprecher her. :-D
Was auch eine sehr gute Frage wäre ist, ob ein Airbrush Spezialist es hinbekommen würde, dass die hässlichen gelben Verfärbungen des Dachhimmels im Bereich der Luftauslässe verschwinden...
Herr_Ivo, Wednesday, 24.08.2016, 09:15 (vor 3730 Tagen) @ M.S.
Graugrün wäre also RAL 7009.
Nimmt man besser matt oder seidenmatt? (Glanz wohl kaum...) Oder Gitter und Kunststoff unterschiedlich?
Die Info hab ich lange gesucht...
Schöne Grüße, herrivo
Wurde fündig
BMW-Franz, Nähe Ansbach bzw. Erlangen, Monday, 29.08.2016, 21:45 (vor 3724 Tagen) @ M.S.
Danke für den Tipp, das könnte mal hilfreich sein. Ich habe zwei Gehäuse in Amerika ergattert. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, welche Lautsprecher da hineinpassen.
Wurde fündig
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 30.08.2016, 17:01 (vor 3723 Tagen) @ BMW-Franz
Da passen E30 Sachen rein, 25W und 40W.
Beim Hochtöner wird's schwieriger...
