E34 Federbeintausch Fahrer und Beifahrerseite (Markt: Biete und Suche)
Wiesenwind, Lübeck Norddeutschland, Tuesday, 30.08.2016, 12:29 (vor 3708 Tagen) @ M.S.
bearbeitet von Wiesenwind, Tuesday, 30.08.2016, 13:03
meinst du die Federbeine bis BJ. 11.91. ich habe hier noch eins gehabt vom E34, da sitzt der Sensor näher an der Radnabe und ist viel kürzer als der vom E28. Habe schon wie ein wilder hier im Forum gesucht und gelesen aber 100% sicher bin ich mir nicht ob ich nicht jedes E34 Federbein nehmen könnte und auf Feinverzahnung umrüsten kann. Funktionieren die E34 Sensoren nicht mit den Feinzahnigen Radnaben vom E28 und an dem E28 ABS Steuergerät? Würde sie versuchen die Radnaben umzubauen und wenn die Lager es nicht überleben neue holen. Will mich bald mal auf zum Schrottplatz machen.
Ich werde wenn ich die richtigen finde beide Federbeine vom E34 einbauen, habe schon sämtlich Federbeine zerlegt und den ABS Sensor vom Verrotteten mit der Flex gerettet.
Werde auch mal versuchen die Signale der Sensoren am feinen Zahnkranz mit dem Oszilloskop zu vergleichen.
Die Federbeine und die ausgebauten Sensoren.
E34 https://www.dropbox.com/s/dvz1wxb1hjw4q7o/IMG_20160830_122015.jpg?dl=0
E28 https://www.dropbox.com/s/jqyw2eltoyiqma2/IMG_20160830_122011.jpg?dl=0
525 ETA, Bj.85, 90tkm
