Wellendichtring KW getriebeseitig (Allgemein)
Rehne, Sunday, 04.09.2016, 13:27 (vor 3718 Tagen)
Hallo in die Runde!
Da besagter Wellendichtring bei meinem M21 undicht zu sein scheint, mache ich mich ran und werde den wechseln. Laut WHB ist der getriebeseitige Abschlussdeckel zu demontieren, um dann den darin eingesetzten WeDi zu tauschen.
Ist das wirklich nötig, oder ist es machbar, den WeDi auch bei montiertem Deckel zu wechseln?
Grüße, René
Eric65, Straubing, Sunday, 04.09.2016, 19:09 (vor 3718 Tagen) @ Rehne
...geht auch bei montiertem Deckel. Ist nur etwas fummeliger und man muss den korrekten Sitz des WD rundum sehr genau kontrollieren, was auf der Bühne kein großes Problem ist. Außerdem muss die Ölwanne nicht abgebaut/gelöst werden...;-)
Rehne, Sunday, 04.09.2016, 19:15 (vor 3718 Tagen) @ Eric65
...und genau um die Ölwanne ging es mir.
Danke für die schnelle Antwort.
Holger524d, Sunday, 04.09.2016, 19:28 (vor 3718 Tagen) @ Rehne
Hallo René,
ist die Dichtung der Ölwanne wirklich noch gut? Bei meinem M21 habe ich die vor 12 Jahren bei ca. 200.000 km getauscht. Die alte war steinhart und hat gesifft...
Holger
Rehne, Sunday, 04.09.2016, 19:43 (vor 3718 Tagen) @ Holger524d
Hallo Holger,
sie ist etwa zwei Wochen alt. ;-)
