[B] M20B20 Antrieb: Motor, Getriebe, Diff (Allgemein)
MikE28, Südbayern, Sunday, 04.09.2016, 16:00 (vor 3718 Tagen)
Wegen Motorumbau gebe ich einen kompletten Antriebsstrang eines 1984er 520i vFl ab. Das Fahrzeug wurde ohne Kat ausgeliefert und hat einen ungeregelten Nachrüst-Kat verbaut. Der 520i hat ca. 224.000km auf der Uhr und der Motor läuft sehr gut. Noch ist er eingebaut und könnte jederzeit ausprobiert werden. Einziges bekanntes Problem: zu hoher Leerlauf. Vermutlich ist der Leerlaufsteller defekt.
Im Einzelnen stehen zum Verkauf:
Motor mit Anbauteilen - 500,-€
Schaltgetriebe - 200,-€
Hinterachsgetriebe - 150,-€
Bei Abnahme des gesamten Pakets (z.B. für Umbau eines 518i auf 520i) lege ich Kleinkram wie Schaltgestänge, Kühler mit Schläuchen, Kardanwelle, Auspuff und Luftfilterkasten ohne Aufpreis mit dazu.
Den Deckel vom Differential brauche ich auch nach dem Umbau, ich kann dafür einen Deckel für E28 ab 09/84 dazugeben. Außerdem hätte ich noch ein zusätzliches 188 Diff mit der Übersetzung 4,10:1 aus einem 518i ohne Deckel. Das kann zum Gesamtpaket kostenlos oder einzeln für 100,- mitgenommen werden.
Versand geht bei dem Zeug natürlich nicht. Standort ist PLZ: D-83104
