Motor stellt im Leerlauf ab (Technik und Reparaturen)
Oli Pfaff, Thursday, 15.09.2016, 16:18 (vor 3705 Tagen) @ Goenk
Hi Christian,
Ich hatte das bei meinem E28 auch am Anfang.
Nachdem Du schon alle Unterdruckschläuche ersetzt hast, würde ich auf jeden Fall den Zusatzluftschieber ersetzen (scheissteuer!) und auch den Bypass (Leerlaufstellschraube) checken. Evtl. ist der Bypass aufgrund der vorher defekten Schläuche völlig zugedreht worden. Und jetzt kriegt er keine Luft mehr... ;-)
Ansonsten noch die Verteilerkappe u.-läufer sowie Zündspule neu machen.
Und dann mal die Zündung einstellen lassen.
LG
Oli
