Tempomat (fast) ohne Funktion (Allgemein)
Rehne, Saturday, 17.09.2016, 17:46 (vor 3705 Tagen)
Hallo in die Runde.
Ich habe ein Problem mit dem Tempomat meines TD, Bj. 84. Bis vor Kurzem hat es noch einwandfrei funktioniert.
Jetzt ist es so, dass, wenn man es einschalten möchte, also Hebel nach vorne, zieht der Stellmotor etwas an, löst dann aber schnell wieder und danach ist das Tempomat tot. Erst nachdem ich die Zündung ausgeschaltet und den Motor neu gestartet habe, reagiert der Tempomat wieder, aber auch nur in beschriebener Art und Weise.
Stellmotor, Steuergerät, Tacho, Lenkstockschalter habe ich schon quer getauscht, die Schalter an Kupplungs- und Bremspedal gebrückt bzw. totgelegt. Alles ohne Erfolg.
Ein Defekt der Komponenten, die ich noch zu liegen hatte, ist nicht grundsätzlich auszuschließen, aber ich fände es merkwürdig, wenn ein Defekt zweimal auftreten sollte.
Weiß jemand Rat?
Grüße, René
