Tempomat (fast) ohne Funktion (Allgemein)
Rehne, Saturday, 17.09.2016, 17:46 (vor 3705 Tagen)
Hallo in die Runde.
Ich habe ein Problem mit dem Tempomat meines TD, Bj. 84. Bis vor Kurzem hat es noch einwandfrei funktioniert.
Jetzt ist es so, dass, wenn man es einschalten möchte, also Hebel nach vorne, zieht der Stellmotor etwas an, löst dann aber schnell wieder und danach ist das Tempomat tot. Erst nachdem ich die Zündung ausgeschaltet und den Motor neu gestartet habe, reagiert der Tempomat wieder, aber auch nur in beschriebener Art und Weise.
Stellmotor, Steuergerät, Tacho, Lenkstockschalter habe ich schon quer getauscht, die Schalter an Kupplungs- und Bremspedal gebrückt bzw. totgelegt. Alles ohne Erfolg.
Ein Defekt der Komponenten, die ich noch zu liegen hatte, ist nicht grundsätzlich auszuschließen, aber ich fände es merkwürdig, wenn ein Defekt zweimal auftreten sollte.
Weiß jemand Rat?
Grüße, René
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 18.09.2016, 09:50 (vor 3705 Tagen) @ Rehne
Ja, Kabelbaum.
Beim blauen Multistecker am Steuergerät werden Pins zurück gedrückt, hatte ich schon mal. Hat auch der Kundendienst nie gefunden...
Rehne, Sunday, 18.09.2016, 10:53 (vor 3704 Tagen) @ M.S.
Danke für die Antwort. Ich versuch mal, die Pins bei aufgestecktem Stecker nachzuschieben. Viel Platz ist ja nicht, um dranzukommen.
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 18.09.2016, 11:06 (vor 3704 Tagen) @ Rehne
Neee, einfach mal den Kabelbinder und das Steckergehäuse abmachen. Geht pillepalle runter, nur aufgeschoben... aber die Orientierung merken.
Die Kandidaten sieht man dann schon...
Rehne, Sunday, 18.09.2016, 12:50 (vor 3704 Tagen) @ M.S.
Das wars leider nicht.
Bin offen für weitere Ideen.
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 18.09.2016, 12:55 (vor 3704 Tagen) @ M.S.
Schon mal anderen Tacho ausprobiert?
Tacho sterben, Elko's sterben... ;)
Geht "GAL" am Radio ? Oder der BC?
Rehne, Sunday, 18.09.2016, 12:57 (vor 3704 Tagen) @ M.S.
Habe zwei Tachos ausprobiert.
Zuerst den, den ich von Andreas Schneider habe, mit dem hatte es seit dem Einbau funktioniert. Zum Test mit dem Tache, der original drin war, damit hatte es auch funktioniert, nur die Platine war Schrott.
Tachosignal (Spannung) gemessen, ändert sich mit Geschwindigkeit.
Das Radio hat diese Kennzeichnung leider nicht.
Da ich (noch) keinen Schaltplan zum Tempomaten habe, werde ich gleich mal die Nachrüstanleitung Stück für Stück durchgehen, vielleicht ergibt sich da ja schon was draus.
Rehne, Sunday, 18.09.2016, 17:06 (vor 3704 Tagen) @ Rehne
Fehler gefunden.
Verursacher war eine defekte Stoplichtglühbirne.
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 18.09.2016, 18:20 (vor 3704 Tagen) @ Rehne
Nur eine? Nicht gleich beide?
Rehne, Monday, 19.09.2016, 08:07 (vor 3704 Tagen) @ M.S.
Nein, wirklich nur eine.
Scheinbar holt sich das Steuergerät den Wiederstand zwischen Massee und dem Anschluss der geschalteten Seite des Bremslichtschalters zur Kontrolle.
Wusste nicht, dass es da eine solche Funktion gibt.
Danke für die Hilfe.
Grüße, René
original Einbauanleitung
Rehne, Sunday, 25.09.2016, 13:25 (vor 3697 Tagen) @ derarmin
Hallo Armin!
Danke für den Link. Den habe ich auch. Ich hatte gelesen, dass Du mal jemandem einen Schaltplan bereitgestellt hattest, vielleicht hab ich mich da auch vertan.
Mittlerweile ist der Fehler aber gefunden.
Was macht Dein blauer, schon ordentlich unterwegs mit?
Grüße, René
P.S. Hast Du noch den Luftmengenmesser von dem 185PS-535i?
