Re: Schiebedach pfeift (Allgemein)
Als Antwort auf: Schiebedach pfeift von Andi520 am 28. Dezember 2003 21:35:21:
Hallo zusammen,
so ab 120km/h pfeift mein Schiebedach. Die Ursache ist schnell erkannt, die Vorderkante des Dacheinsatzes liegt 2-3 mm zu tief und bildet damit mit dem Fahrzeugdach fast eine Art Mini-Spoiler.
Mit einer Neu-Justierung sollte das problemlos zu lösen sein, nur wie komme ich an diese Schrauben ran!!!
Irgendwie muss man den Innenhimmel des Schiebedachs entfernen können. Hat das schon mal jemand gemacht, ohne irgendwelche Teile abzubrechen?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Andy
Hallo Andy,
du musst nichts zerlegen. kippe das dach und dann kommst du an die 6 (?)torxschrauben ran. kopf bis an den himmel rauffahren und dann mit taschenlampe oder tageslicht nach links und rechts schauen. das schiebedach ist dann nach oben und unten verschiebbar.
grüsse rainer
