Re: wahrscheinlich passiert , das es nichtin den achskörper passt (Allgemein)
Falk, Sunday, 28.12.2003, 22:32 (vor 8318 Tagen) @ CYRUS
Als Antwort auf: wahrscheinlich passiert , das es nichtin den achskörper passt von CYRUS am 28. Dezember 2003 21:15:49:
na klar wird das Diff passen! Die Hinterachsträger sind doch im Prinzip alle gleich (siehe ETK).
Nur in den 535 gehört normalerweise ein 210er Diff.
Der eta hat aber nur ein kleines 188er Diff-das ist schwächer dimensioniert.
Allerdings kann es sein, daß der Automatic 535 auch ein "kleines" 188er Diff hat. Das ist oft so bei den Automatic Modellen.
Erkennen kann mn die verschiedenen Diffs gut an den Seitendeckeln.
6 Schrauben bei dem kleinen 188er Diff.
8 Schrauben bei den größeren 210er Diffs.
Falk
