Wasser im Fußraum vom Schiebedach? (Allgemein)
Kai-Uwe, Sunday, 28.12.2003, 22:49 (vor 8318 Tagen)
Hallo, ich habe bei meinem M535 vorne rechts im Fußraum mitlerweile erhebliche Mengen Wasser bei Regen.
Ich denke das es vom Schiebedach kommt. Wo geht denn die Schibedachentwässerung her? Ich denke das irgendwo in der A Säule ein Schlauch hergeht der evtl. ab sein könnte, richtig? Wie komme ich da rann?
mfg
Kai-Uwe
Re: Wasser im Fußraum vom Schiebedach?
Nico Hoffmann, Sunday, 28.12.2003, 23:49 (vor 8318 Tagen) @ Kai-Uwe
Als Antwort auf: Wasser im Fußraum vom Schiebedach? von Kai-Uwe am 28. Dezember 2003 22:49:33:
Den Schlauch siehst du, wenn du den Lautsprecher rausnimmst
(4 Schrauben).
Ich befürchte aber, dass der Fussraum vorne unten an der Spritzwand
durchgerostet ist. Aussen, da wo vorne diese komische quadratische
Hebebühnenaufnahme drangeschweißt ist.
N
Marco528imit3,5Liter, Monday, 29.12.2003, 00:54 (vor 8318 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Wasser im Fußraum vom Schiebedach? von Nico Hoffmann am 28. Dezember 2003 23:49:53:
Hi!
Muß mich da anschließen. Ich wette auch auf den Fußraum. Habe auch ewig gesucht, bis ich`s gefunden hatte. Folgender Test gibt Aufschluß:
1.Laß den Wagen im Regen stehen und fahre nicht. Ist der Fußraum naß, ist es keine Durchrostung im Fußraum.
2. Fahre mit dem Auto bei Regen. Ist der Fußraum naß, ist er durchgerostet.
Das Wasser wird durch die Gischt, die der Reifen erzeugt, praktisch durch das poröse Blech im Bereich der Fußraumecke hindurchgedrückt. Von außen ist die Durchrostung nicht sichtbar, schau von innen nach, Matten raus und los.
Ist aber nicht sehr aufwendig zu schweißen. Bloß peinlichst abdichten, sonst bleibt das Problem!
Und den Fahrerfußraum auch inspizieren! Der war bei mir auch porös.
MfG
Noch eine Idee...
Uwe, Monday, 29.12.2003, 23:23 (vor 8317 Tagen) @ Marco528imit3,5Liter
Als Antwort auf: Re: Wasser im Fußraum vom Schiebedach? von Marco528imit3,5Liter am 29. Dezember 2003 00:54:30:
es könnte auch die Frontscheibendichtung sein.
Einfacher Test: Wasser über die Scheibe giessen. Wenn in der Scheibenecke zwischen Dichtung und Scheibe Wasser stehen bleibt, dann ist die Dichtung dicht. Ansonsten hast du die undichte Stelle gefunden.
Uwe
Hi!
MfG
Kai-Uwe, Tuesday, 30.12.2003, 08:41 (vor 8317 Tagen) @ Kai-Uwe
Moin,
erstmal danke für die Antworten,
Die Ecke vorne ist in Ordnung, das Wasser kommt vor allem wenn er steht. Hinter dem Latsprecher den Schlauch habe ich schon gefunden aber der muss doch irgendwo oben aufgesteckt sein?! Oder müsste ich da den Himmel nass haben? Dann bliebe nur die Fensterdichtung, aber es sind doch größere Mengen die dort runter kommen.?!
Kai-Uwe
Uwe, Tuesday, 30.12.2003, 11:27 (vor 8317 Tagen) @ Kai-Uwe
Als Antwort auf: Re: Wasser im Fußraum vom Schiebedach? von Kai-Uwe am 30. Dezember 2003 08:41:56:
Hallo Kai-Uwe,
Du kannst es so ausprobieren, wo deine SD-Entwässerung hinläuft: Wagen so abstellen, dass er vorn etwas tiefer steht, SD öffnen, mit der Gieskanne oben am SD direkt in die Entwässerung Wasser reinfüllen. Sollte am Schweller aus den Schweller-Entwässerungslöchern rauslaufen. Wenn du den Teppich und die Dämmatte anhebst, siehst du auch gleich, ob was nach innen kommt.
Wenn du schon dabei bist, kannst du auch die hinteren Entwässerungsleitungen testen: sollte an der C-Säule aus der Innenraum-Entlüftung rauskommen.
Viel Erfolg!
Uwe
Moin,
Kai-Uwe
Re: Also, ich sag Euch was: Beim E3 sind die Versionen mit SD verrosteter als
FJB, Friday, 02.01.2004, 21:17 (vor 8314 Tagen) @ Uwe
Als Antwort auf: Noch eine Idee... von Uwe am 29. Dezember 2003 23:23:23:
jene ohne, aber dieser Rost sitzt nicht am Boden der A-Säulen, sondern an der C-Säule und an den hinteren Radkästen, wel das SD zumindest beim E3 offensichtlich dorthin abläuft.
A-Säulen-Bodenrost haben sie alle, und das kommt mr. und anderer Meinung nach vom Windschutzscheibenrahmenm.
Grüße, FJB.
Uwe
Hi!
MfG
