Ankerbleche wechseln Hinterachse (Technik und Reparaturen)
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 25.09.2016, 09:59 (vor 3696 Tagen) @ autoseam
Ok. Dann die Gelenkwellen abbauen.
Achswelle sperren und die Zentralmutter abmachen... das waren mal 400-450Nm. Das wirst du ohne Bremse nicht mehr können...
Dann Wellenstummel auspressen. Wahrscheinlich kommt das Radlager gleich hälftig mit... dann noch Radlager erneuern. Braucht auch eine Presse oder Spezialauszieher.
Dann kannst du das Blech abbauen.
Wenn's blöd hergeht: eine Woche, weil dann einiges an Werkzeug benötigt wird...
Die Quick'n_Dirty Lösung: Tortenstück aus dem Blech im Bereich des Bremsankers austrennen, montieren, wieder anschweissen, lackieren. In einer Stunde erledigt.
