Klimakompressor zerlegen? (Technik und Reparaturen)
Arne-FFM, Thursday, 06.10.2016, 16:34 (vor 3684 Tagen)
kann man den Klimakompressor beim E28 zerlegen um das Gehäuse zu überarbeiten?
Wenn ja - wie? Gibt es eine Anleitung?
Danke und Grüße
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 06.10.2016, 19:20 (vor 3684 Tagen) @ Arne-FFM
Anleitung? Nie und nimmer, das Ding zerlegt keiner offiziell...
Aber zerlegbar ist er. Einfach den "Topf" abbauen, man kann den eigentlichen Kompressor aus dem Blech Gehäuse nehmen und umbauen... wir reden schon vom BOSCH Kompressor?
Einfachst die Schrauben rundum abbauen, dann geht er raus. Ich hab das Ding mal nachträglich von verschiedenen Versionen gegenseitig umgebaut. Und auch alte Gehäuse neu verzinkt. Ging problemlos...
Arne-FFM, Friday, 07.10.2016, 16:59 (vor 3683 Tagen) @ M.S.
Es sollte der hier sein also kein Bosch - Klick!
Dennoch bekomme ich die Riemenscheiben nicht runter und möchte auch nichts kaputt machen - bekomme ich die mit einem Abzieher runter? Jemand ne Idee?
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 07.10.2016, 17:43 (vor 3683 Tagen) @ Arne-FFM
Beim Bosch ist es eine zentrale Schraube, dann kann man die Mitnehmer Scheibe abziehen. Bei dir sehe ich eine Mutter.
Danach kann man einen Sicherungsring lösen, der das ganze Lagerpaket der Riemenscheibe hält. Das sollte auch beim Nippon Denso entsprechend sein, hab's da mal machen müssen.
