Re: eFH vorne (Allgemein)
Nico Hoffmann, Friday, 31.08.2001, 13:51 (vor 9201 Tagen) @ Tommy
Als Antwort auf: Re: eFH vorne von Tommy am 31. August 2001 12:56:52:
Ich kenne bloß welche mit Schere. Die passen im 85er definitiv.
Nimm' nur die originalen von BMW selber. Die sind ganz aus Metall
und gehen dir in 100 Jahren nicht kaputt und die kannst du auch
gebraucht (ca 30 DM/ Stück) nehmen.
Danke für die Info! Hab mir gleich heute welche ausgebaut. Den ganzen Kabelbaum
hab ich aber nicht rausgenommen. Reicht auch, wenn ich mir von der ZV die
Versorgung hole, oder?
Die EFH haben nur zwei Anschlüsse. "Scheibe hoch" oder "Scheibe runter"
passiert durch Umpolen der Spannung. Einfach irgendwo Spannung abzapfen
reicht nicht, da mußt du schon irgendwas basteln (hat die ZV überhaupt
genügend Saft?).
Und dann bist du schnell an dem Punkt, wo du dir überlegen mußt, ob du
nicht schneller den Originalkabelbaum eingebaut/dazugebaut hast als
irgendwelche einzelnen Kabel durchs Auto gezogen hast. Und ob das
Endergebnis stimmt -- Wackelkontakte, Kurzschlüsse, etc.
Also: Wie du es machst, liegt bei dir, theoretisch geht da alles
Mögliche. Ich hätte aber den Kabelbaum (mit Schalter/Sicherungsautomat)
mitgenommen.
